Usunięcie kodu dorosłych
  • 35
Jak w tytule - czy da się usunąć ten kod lub potrzebę jego wpisywania? Nie mam dzieci, nie odwiedzają mnie dzieci, nie czuję potrzeby bycia na siłę zabezpieczonym (i irytującego wpisywania kodu przy każdej zmianie kanału).
Próba zmiany kodu na "pusty" nie działa.
  • 16311
  • 68268
@brovarNiestety, nie da rady 🙂 trzeba klikać
10 ODPOW. 10
  • 16311
  • 68268
@brovarWedług mnie nie da rady zdezaktywować tego kodu...jest to sprawa obowiązkowa ze względu na ochronę przed niedozwolonymi treściami...
  • 29595
Nie posiadam tv od Orange lecz od innego opa i tak zapytam z ciekawości, czy w dekoderach Orange nie ma w menu czasem opcji aby wyłączyć blokadę rodzicielską i ograniczenia wiekowe?, pytam gdyż u innych operatorów na ich dekoderach jest taka opcja i działa z powodzeniem.
  • 16311
  • 68268
@slav72Nie słyszałem o skutecznym obejściu wyłączenia tych kodów.
  • 35
@slav72 Niestety, w Orange blokada rodzicielska i kod dorosłych to dwie różne sprawy. Tej pierwszej nigdy nawet nie włączałem, ten drugi po prostu od samego początku jest i wkurza.
@agat13 Tego się obawiałem. Choć nie rozumiem tej "obowiązkowości" - niech sobie domyślnie będzie ten kod w dekoderze, ale niech też dadzą możliwość pozbycia się go 😕 Dzięki za odpowiedź.
  • 16311
  • 68268
  • 29595
Według mnie to jest "chore" że przy każdej zmianie kanału trzeba wpisywać ten kod w dekoderach Orange... Tak sobie myślę, a może jest jakaś opcja aby to zmienić, a może jest jednak aktywna blokada rodzicielska i dlatego dekoder prosi o kod za każdym razem...🤔 zastanawiam się dlatego gdyż u mnie w dekoderze (inny operator) jeśli nie aktywuję blokady rodzicielskiej to dekoder nie prosi o kod dorosłych i w drugą stronę blokada aktywna to prośba o kod.
Edyta:
Mnie to nie dotyczy ale użytkownicy powinni naciskać na operatora aby wprowadził aktualizację softu eliminującą ten błąd, chociaż podajcie taki pomysł na forum...
  • 10050
  • 42295
  • 347
@brovar
To chodzi o kanały pornograficzne? Pytam bo tych jest tylko kilka, a i pozycje programowe 18+ na innych kanałach zdarzają się rzadko więc problem jest jakby dość ograniczony. Nie mam jak sprawdzić czy i tych nie-porno pozycji dotyczy zabezpieczenie "kodem dorosłych", czy możesz to potwierdzić? Wiem że tak jest w przypadku programów nagranych - w tym wypadku kod jest potrzebny do odtworzenia wszystkich programów 18+, niezależnie od kanału. I tu jest pewna ciekawostka: zależnie od trybu odtwarzania kod trzeba podawać przy każdym nagraniu, albo tylko raz, dla wszystkich nagrań. Przy trybie odtwarzania przez "multinagrywarkę" wszystkie nagrania są widoczne i do każdego trzeba podać kod, ale w trybie odtwarzanie przez "PVR" nagrania chronione kodem nie są widoczne, a dostęp do nich wszystkich uzyskuje się po wybraniu opcji "nagrania dla dorosłych" i  jednorazowym  wpisaniu kodu.
Tak czy inaczej uważam ten kod za kompletnie zbędny - klient powinien mieć całkowitą kontrolę nad dekoderem. Jeden kod kontrolny, dla arbitralnie wybranych kanałów lub kategorii wiekowych powinien wystarczyć.
  • 35
@j131 Tak, chodzi o kanały pornograficzne - są 4 i przy przełączaniu z jednego na drugi trzeba za każdym razem kod wpisać, trochę to irytujące. Na innych kanałach chyba nigdy mi się nie zdarzyło pytanie o kod, nawet jeśli ewidentnie leciało coś 18+. Co do nagrań nie zaprzeczę ani nie potwierdzę, nie korzystam z nagrywarki.
@j131napisał(-a)
Pełna zgoda.
  • 10050
  • 42295
  • 347
@brovar
Zgłoś pomysł. Chyba takiego jeszcze nie było?
https://nasz.orange.pl/t5/Pomys%C5%82y/idb-p/Nasz-Orange-Pomysly
