MAKSYMALNA LICZBA DEKODERÓW (MULTIROOM)
  • 21
Jaka jest maksymalna liczba dekoderów w usłudze "multiroom" (przy łączu światłowodowym) w jednej lokalizacji?
Czy maksymalnie można mieć tylko 4 dekodery (1 dekoder główny i przykładowo 3 dekodery "4K STREAM")?
Czy jest jakakolwiek możliwość aby użytkować więcej niż 4 dekodery (np. 5 lub 6) w danej lokalizacji (dom jednorodzinny z jednym przyłączem światłowodowym)?
W teorii można podpisać kolejną umowę (czyli 2 umowy w jednej lokalizacji) ale po pierwsze nie w każdej lokalizacji jest to technicznie możliwe a po drugie jest to trochę bez sensu z punktu widzenia ekonomicznego: musimy tak jakby kupować dwa abonamenty (a co więcej dokupić i zdublować te same pakiety programów np. HBO czy POLSAT SPORT PREMIUM na tą samą fizyczną lokalizację).
Czy są jakieś plany aby można było wykupić 5. lub 6. dekoder (nawet płacąc za niego więcej ale w ramach tej samej umowy - tak aby nie trzeba było podpisywać kolejnej)?
Z góry dziękuję za informację.
  • 16344
  • 68459
  • 883
@tcpudp technicznie wiele jest możliwe, ale niestety ofertowo można zamówić tylko określoną liczbę dekoderów (w sumie 4).
Systemy są prawdopodobnie ustawione na tą liczbę i zamówienie na większą liczbę po prostu nie przejdzie. Musiałbyś zamówić drugą usługę tak, jak napisałeś.
Oferta jest sztywna w swoich ramach i nie przewiduje zmian:
https://www.orange.pl/poradnik/rozrywka/multiroom-w-orange-cala-rodzina-oglada-to-na-co-ma-ochote/
18 ODPOW. 18
  • 16344
  • 68459
  • 883
  • 10126
  • 42657
  • 352
Takie rzeczy to prędzej na satelicie.
  • 21
@agat13napisał(-a)
@tcpudp  technicznie wiele jest możliwe, ale niestety ofertowe można zamówić tylko określoną liczbę dekoderów ( w sumie 4)
Systemy są prawdopodobnie ustawione na tą liczbę i zamówienie na większą liczbę oo prostu nie przejdzie. Musiałbyś zamówić drugą usługę tak jak napisałeś.
@agat13  tzn. technicznie "teoretycznie" oczywiście jest możliwe
chodzi mi o to, że w pewnych lokalizacjach (przypadek rzeczywisty a nie hipotetyczny) nie da się podpisać dwóch umów na jedną lokalizację/adres (system blokuje taką próbę a technicy nie chcą podłączyć drugiego modemu światłowodowego w tym samym domu na tym samym adresie - już nawet próbowałem to zrobić - ale otrzymałem odmowę)
ale tak czy inaczej jest to bez sensu - bo po co mamy płacić 2 abonamenty jeśli chcemy korzystać z 5 dekoderów multiroom w tym samym domu (technicznie chyba nie ma żadnych przeciwwskazań aby użytkować nawet 8 dekoderów)? tzn. nawet jeszcze można przeboleć kolejny abonament (ale żeby dublować pakiety sportowe i filmowe, gdzie jeden kosztuje 50 zł to już "czysta głupota")
czyli wtedy jak płacimy np. 150 zł za telewizję to chcąc mieć 5 dekoderów to musimy płacić wtedy aż 300 zł!!!
chętnie zapłaciłbym miesięcznie za 5. dekoder nawet więcej ale chciałbym mieć to w ramach jednej i tej samej umowy - bo paradoksalnie po co mi dwie umowy skoro to jeden i ten sam dom?
  • 16344
  • 68459
  • 883
@tcpudp niestety nie da rady
  • 10126
  • 42657
  • 352
Masz jeszcze TV GO...
  • 3293
  • 14016
Cześć @tcpudp
Jeśli posiadasz Orange Światłowód to przy takiej opcji Orange Światłowód (wszystkie opcje prędkości) + Multiroom dopuszczalna liczba dekoderów jest max 4 czyli  dekoder główny + do 3 Multiroom, Dekodery jakie dostępne są w multiroomie to dekoder WHD 80 oraz dekoder 4K Stream. Jeśli korzystasz z kilku dekoderów, do Wi-Fi może być podłączony tylko jeden - w przeciwnym wypadku usługa nie będzie działała prawidłowo.
Więcej informacji w tym linku Telewizja Multiroom - podłączenie i konfiguracja https://www.orange.pl/omnibook/telewizja-multiroom-podlaczenie-i-konfiguracja#
  • 16344
  • 68459
  • 883
@j131  zgoda, ale na TV bezpośrednio nie od tworzysz, trzeba przez laptop...
  • 21
@j131napisał(-a)
@j131 ale to nie to samo - tam też z tego co wiem jest limit 3 urządzeń
  • 10126
  • 42657
  • 352
Ano nie to samo. Ale w sumie jakaś opcja zwiększenia liczby ogladajacych jednocześnie jest.
