Reaktywacja uprawnień ORANGE TV IPTV
  • 1006
  • 3327
Jak to zrobić?
5 ODPOW. 5
  • 3290
  • 14002
Hej @ryba168
Jaki masz model dekoderu?
* Musisz wyłączyć modem i dekoder
* Włącz modem i poczekaj aż połączy się z internetem, następnie włącz dekoder.
* Jeśli po restarcie problem nie zniknie, włącz kanał 998 (kanał pomoc i ustawienia) wejdź w drugi kafelek czyli diagnozuj TV i przeprowadź wszystkie testy i tam będą uprawnienia to ci się odświeżą.
* Jeśli nadal nie działa - to przed kontaktem z Orange możesz jeszcze zrobić zresetowanie dekodera do ustawień fabrycznych naciśnij na pilocie d-c-d i wybierz kafelek zresetuj do ustawień fabrycznych. Koniecznie zobacz ID i PIN do usługi TV ,bo może być potrzebny.
* Jeśli to nie pomoże to skontaktuj się z Orange czat i poproś o odświeżenie uprawnień.
Daj znać czy zadziałało.
  • 1006
  • 3327
nic nie dało trzeba czekać do jutra robiłem restarty modem i dekodera
  • 16338
  • 68404
  • 882
@ryba168  jeśli takie działania nie odnoszą skutku, to znaczy, że karta mogła wypaść z systemu. Trzeba weryfikacji technicznej problemu, czyli pozostaje kontakt z infolinią lub czatem.
Ciekawe...może. aktualizacja się wysypała, wtedy tylko wymiana dekodera pomoże
Informuj..
  • 3290
  • 14002
@ryba168jeśli to nie pomogło  to tak jak pisze @agat13  to musisz skontaktować się z infolinią na Orange czacie lub telefonicznie.Tez mógł dekoder się zepsuć. @ryba168 możesz również na pilocie wciśnij po kolei przyciski D-C-D i za pomocą strzałek na pilocie wybierz Zresetuj ustawienia i wciśnij OK
Dekoder zresetuje się. Poczekaj chwilę aż się uruchomi.
  • 10085
  • 42487
  • 349
@ryba168napisał(-a)
Jak to zrobić?
A skąd pomysł żeby to zrobić (cokolwiek to znaczy)?  Przestała Ci działać TV? Czy zgłaszałeś problem do BOK?
