Katastrofalna jakość transmisji na niektórych kanałach
  • 452
  • 1457
  • 12
Z całym szacunkiem, ale wadliwy kabel HDMI spowoduje zupełnie inne dolegliwości niż to, że na jednym kanale jakość jest w porządku, a na drugim nie 😉
  • 638
  • 2492
Kabel nie powinien robić takiego problemu w tym przypadku można na upartego sprawdzać.Ja bym poszukał w ustawieniach tej opcji o której pisałem wcześniej plus jeszcze takie elementy pozmieniał w ustawieniach obrazu jak kontrast, jasność, ostrość, kolor, tryby obrazu np z dynamicznego na inny i inne opcje tak dla świętego spokoju to zrobić a już co się poprawi. Zawsze można przywrócić poprzednie zmiany z powrotem zrobić sobie zdjęcie jakie były przed robieniem tych zmian, żeby mieć pewność jak było przed zmienianiem czegokolwiek.
  • 452
  • 1457
  • 12
Sprawdziłem, na obu telewizorach żadne zmiany w ustawieniach nie pomagają. To na moje oko wygląda po prostu na niski bitrate po stronie Orange.
Dlatego w miarę statyczne, lub wolno poruszające się sceny są OK, ale przy tych bardziej dynamicznych jest już kaplica.
  • 638
  • 2492
Trochę dziwne, żeby ustawienia w telewizorze nie pomagały u siebie bym to bez problemu zauważył taką różnicę jakbym zaczął zmieniać ze swoich ustawień na takie jak były po zakupie czyli gorzej. No ale są różne tv i producenci więc nie każdy tv reaguje jakby się chciało.
  • 15737
  • 64964
  • 832
@f00ku55  zgłaszałeś problemy z TV?
  • 89
  • 350
@f00ku55napisał(-a)
Potwierdzam, mam tak samo. Jest to ewidentnie wina sygnału z niskim bitrate. I jak do tej pory nie było to odczuwalne na kanałach TVP (przodował w niskiej jakości TVN i Polsat), tak od jakiegoś czasu dołączyły kanały TVP. Tak jak już ktoś napisał w innym wątku materiały filmowe i sceny statyczne są ok ale płynny ruch generuje pikselozę. Ostatni mecz z Chorwacją na TVP 1 był tego przykładem.
  • 452
  • 1457
  • 12
Czyli generalnie dobrze wiedzieć, że nie jestem sam.
A zauważyłeś u siebie też to, że odtwarzanie jakiegoś programu z "nagrania" powoduje brak tych problemów?
  • 89
  • 350
@f00ku55 Zgadza się. Nagrania z multinagrywarki są ok. Wygląda na to,  że problem dotyczy tylko "streamingu na żywo ".
  • 452
  • 1457
  • 12
Czyli wygląda na to, że problem mają wszyscy tylko nie każdy go zauważa...
  • 15737
  • 64964
  • 832
@f00ku55 Wiele razy zwracałem na to uwagę, że część problemów pochodzi nie od retransmitera kanałów, a od dostawcy i sposobu JEGO transmisji do pośrednika. Jeśli byłby problem z bitrate'm to by się tyczyło wszystkich kanałów o tej samej jakości np HD
To tak jak z formatem obrazu...ramki po bokach, na górze itp..
Myślę, że to tu leży ów pies pogrzebany 🙂
