Antena Paraboliczna Hm.
  • 31
Czego ja nie robiłem niech Pan wcześniej zapyta pierwszye co zrobiłem to to.
A zrobić test karty sim w innym urządzeniu, np smartfoni na nim zrobić speedtest??
  • 31
To samo jest.
  • 541
  • 654
  • 24
Wypróbuj program LTE Watch: http://www.lte-anbieter.info/ltewatch/huawei.php
Poda on wszystkie parametry o sygnale jak również będziesz mógł wymusić częstotliwość 800/1800/2600MHz. Od dawna korzystasz z tej anteny? Jeśli tak to obecnie warto spróbować wymusić częstotliwość 800MHz, po ukazanym Cell ID można znaleźć nadajnik sposobem opisanym tutaj: http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?f=14&t=46043 i odpowiednio zmienić kierunek anteny w stronę nadajnika.
Przydatna będzie również mapa nadajników: http://beta.btsearch.pl/
Porada - prawy przycisk myszy na nadajnik i ustawiając kursor na dom będziesz wiedział w jakim kierunku ustawić antenę.
Po wymuszeniu pasma powinno się ponownie wyznaczyć Orange Strefę na Mój Orange, ponieważ po takiej zmianie Orange może zacząć naliczać przesył z pakietu spoza strefy.
Co do samej anteny - niestety musiałbyś mieć antenę MIMO 2x2(z dwoma wyjściami) o wielkości tej ze zdjęcia z jednym wyjściem, ponieważ umiejscowienie drugiej takiej anteny obok niewiele da, bo odbicie sygnału jest kierowane wprost na pierwszą antenę (tak jak na konwerter przy telewizji satelitarnej)
  • 31
Nie mam żadnej anteny narazie w tym jest problem a ten program mi nie działą bo nic nie wyświetla parametrów.To jaką pan poleca antenę?
  • 31
Teraz zaczoł działać program.
  • 541
  • 654
  • 24
Musisz wejść w ustawienia (Einstellungen) programu, zmienić adres IP (Adresse) routera na 192.168.2.1 lub 192.168.8.1 (można sprawdzić w przeglądarce które IP otworzy panel konfiguracyjny routera) oraz poniżej wpisać hasło do tego panelu ( jeśli nie było zmieniane należy zaznaczyć powyżej "Standard"). Potem możesz mi podać Global Cell ID to znajdę Ci nadajnik i podam link. 🙂
Czyli bez anteny masz 2 kreski? Tak więc najpierw warto wymusić częstotliwość 800MHz tym programem. Osobiście polecałbym antenę panelową na konkretną częstotliwość 800 lub 1800 MHz.
Nie mów mi na "Pan" 😉
@Metin2
Na forach nie piszemy "Pan/Pani" tylko piszemy po "imieniu/nicku". Nie da, się polecić konkretnej anteny trzeba eksperymentować.Też korzystam z edycji posta.
  • 31
Nie pisze 😕
  • 31
na 800 mam 2 kreski ale wolniejszy internet a na 1800 ma 1 kreskę a szybszy internet 😕
