iPhone SE - VoLTE działa a WiFi Calling nie
Poziom 9, Poszukiwacz
VoLTE i WiFi Calling na iPhonie
1. Po lewej: po próbie włączenia rozmów przez wifi i wyjściu z tej opcji.
2. Po prawej: po próbie włączenia LTE "Głosowy i danych" zostaje zaznaczona tylko opcja "Dane".
3. Oczywiście obie usługi są aktywne na moim koncie po stronie Operatora...
Huuuurrrrrraaaaa!!!! Wreszcie! Włączone i działa (po którymś zgłoszeniu w dziale technicznym)! Czyli DA SIĘ! 🙂 Pytanie tylko, co tym razem zrobiono, że udało się włączyć. Otrzymałem smsa, że ktoś się skontaktuje i przekaże mi szczegóły rozwiązania problemu. Jeśli to nastąpi, napiszę tutaj szczegóły.
Poziom 34, Ekspert
  • 2062
  • 5841
  • 110
Szybko poszło 😉 Dzięki za info, @chce_VoLTE, sprawdzimy czy rozwiązanie z Twojego numeru pomoże u innych.
Nie mogę się zgodzić, że tydzień z hakiem i kilka telefonów, to szybko. Ale grunt, że sie w końcu udało! 🙂
Poziom 34, Ekspert
  • 2062
  • 5841
  • 110
To prawda, oby jak najmniej takich przypadków. Pisząc o szybkości miałem na myśli to, że po 13:00 opisywałeś tu problem, a po 15:00 napisałeś, że się udało 😉 Nie zdążyliśmy nawet jeszcze nic nowego doradzić.
Super, że zadziałała pomoc techniczna doradców i dzięki, że się nie poddawałeś i zgłaszałeś sprawę.
Dla potwierdzenia:
Niestety nie otrzymałem jeszcze kontaktu z działu technicznego z wyjaśnieniem problemu, ale mam nadzieję, że nastąpi.
Właśnie otrzymałem telefon od konsultanta (z działu technicznego?). Jedno, co się potwierdziło, to że jak ktoś ma takie problemy jak u mnie (opisane w tym poście także pod nickiem @ld1), to same restarty usługi przez konsultantów "na pierwszej linii" prawdopodobnie (a może na pewno?) nie pomogą i sprawę trzeba kierować do działu technicznego, aby zajęli się tym informatycy. Dość dobrze opisał to kolega @Pathfinder, że musi to zostać "przetworzone gdzieś wyżej", czyli w innej aplikacji. U mnie w ostatnim zgłoszeniu sprawa zajęła dokładnie 24h i wszystko działa, hula, gra i buczy. Wymiana sim też raczej nie ma sensu, więc odrzuciłbym taką sugestię, jeśliby się pojawiła ze strony konsultanta. Telefon, wbrew temu, co niektórzy mogą sugerować, nie musi pochodzić z dystrybucji Orange (mowa o iPhone).
I jeszcze taka uwaga: jeśli rozmawiasz przez WIFI i np. przejdziesz do drugiego pokoju, gdzie tracisz zasięg WIFI, zrzuci Cię na LTE. Jak odzyskasz zasięg WIFI, połączenie i tak już zostanie na LTE. I tak samo w dół, czyli jak zejdzie z LTE na 3G, to już nie wróci "wyżej".
Jakby były jeszcze jakieś pytania, z chęcią odpowiem.
Poziom 22, Pasjonat
  • 264
  • 280
chce_VoLTE napisał(-a):
To akurat nie jest prawdziwa informacja. Handover WiFi<->LTE jest dwukierunkowy. Tylko trzeba trochę poczekać. Na moim iPhonie następuje to po jakiś 2-3 minutach od odzyskania zasięgu WiFi. Co do 3G to akurat prawda, tutaj nigdy nie mam powrotu do LTE.
@Duke W istocie - sprawdzałem podczas połączeń trwających poniżej minuty. Cenna uwaga. Dodam jeszcze od siebie, że po skutecznym włączeniu VoLTE rzeczywiście zasięg lepiej "lepi" się do LTE. Do tej pory na co dzień w metrze miałem zasięg 3G, teraz przez prawie całą trasę trzyma się LTE. Nie wiem, na ile to może być przypadek.
Poziom 21, Pasjonat
  • 330
  • 360
@chce_VoLTE, kontaktowałeś się sam z odpowiednim działem technicznym czy dział, z którym się kontaktowałeś, gdzieś dalej to popchnął?
@Artur, jak sytuacja u mnie?Emotikon: LOL VoWiFi nadal brak. 😞
@chce_VoLTE, u mnie też trzyma dużo lepiej LTE po uruchomieniu VoLTE. Rzekłbym wreszcie. 🙂
