Nadajnik z mocą do 10 Km
  • 438
  • 1379
Hej, ostatnio będąc na spacerze przy polach mój telefon połączył się z nadajnikiem, który jest 10 km odemnie. Na tym polu otaczają mnie 4 stacje Orange do których CID nie pasuje po wykonaniu FieldTesta
Okazało się, że jestem połączony z BTS'em 10 KM dalej od tego pola na którym byłem - ktoś wie jakim cudem to się zdarzyło, że odebrał LTE2600 w odległości 10 Km od stacji?
  • 4718
  • 23778
  • 108
Telefony i BTS"y muszą się razem dogadać. Czasem telefon próbuje się zalogować do kilku nadajników jednocześnie i który wpuści go pierwszy tam się zaloguje. Między czasie telefon dalej szuka bliższych BTS, ale robi to z mniejszą częstotliwością, aby oszczędzać baterię. Po prostu zalogowało Cię tam, bo tamten nadajnik najszybciej odpowiedział. Np był najmniej obciążony.
14 ODPOW. 14
  • 4718
  • 23778
  • 108
Nielegalny nadajnik Orange - czy nadajnik bez pozwolenia?
Nie ma czegoś takiego jak "nielegalny nadajnik", który działa jak normalny BTS operatora. Są wzmacniacze ( również nielegalne) sygnału, ale one wzmacniają sygnał BTS'u operatora.  Tak, możesz odbierać sygnał z dalszych nadajników To normalne.
Btw. Dla czepialakich. Były przypadki ataków na infrastrukturę rządową, używając własnych BTS, ale to chyba nie ten przypadek:)
  • 438
  • 1379
@atlas_cudow to był nadajnik inny - 10 km odemnie oddalony, ale jak to w ogóle możliwe? Po między tą stacją a mną są inne BTS'y, innych operatorów i linia trakcyjna kolei.
  • 4718
  • 23778
  • 108
W sprawie formalnej  TELFON NIE LOGUJE się do stacji bazowej. On tylko nasłuchuje sygnału pilota widać to jako sygnał RSRP i dlatego czasem stacja dalsza ma szanse,  co zmieni sie przy próbie transmisji.  Punktem krytycznym zawsze jest uplink do stacji.   Mój telefon przez godzinę loguje 4-5 różnych stacji nie ruszając sie z miejsca.
To co wyświetla netmonster czy fieldtest to tylko wynik pasywnego nasłuchiwania
RSRP (Reference Signal Received Power) to wskaźnik używany w sieciach LTE, który mierzy moc sygnału referencyjnego wysyłanego z najbliższej stacji bazowej. W przeciwieństwie do RSSI, RSRP skupia się wyłącznie na sygnałach pilotażowych, co czyni go bardziej precyzyjnym narzędziem do oceny siły sygnału w sieciach LTE. Pomiar RSRP jest również wyrażany w dBm i podobnie jak RSSI, jego wyższe wartości (mniej ujemne) wskazują na silniejszy sygnał.
Telefon w netmonster czy Fieldtest  pokazuje stacje w kolejnosci z najwyższym RSRP. Co fajnie widać np w G-Mon Pro
Ale to i tak nic nie znaczy przykładowo teraz mój  telefon w netmonster przeszedł na dalsza stację bazowa z gorszym RSRP i po chwili wrócił. Zostaw telefon  w jednym miejscu i zobacz ze cellid komórki sie zmienia cały czas.  Ale jak nawiazesz polaczenie bedzie raczej ciagle ta sama.
  • 914
  • 3211
  • 27
Mnie w Mielnie łączyło z Bornholmem.
  • 4718
  • 23778
  • 108
@Anonim Telefon loguje się jak najbardziej na poziomie terminala. Nie siej proszę dezinformacji.
  • 16382
  • 68692
  • 886
@ign24467  według mnie to przekłamanie, bo na tej odległości ta częstotliwość nie ma szans odbioru.
Anomalia...a jaki był speedtest? Połączenie się to nie wszystko......
  • 4718
  • 23778
  • 108
Przy agregacji pasm , może być taka sytuacja, że telefon zaloguje do dalszego BTS, ale konkrete pasma z agregacji mogą być innych BTS. Czyli dalszy nadajnik zarządza transmisją, ale różna pasma są przesyłane z bliższych BTS'ów.
Pozostanę przy osobnym zdaniu...  iż zmiana NodeB w trybie standby odbywa się "bez logowania" podpowiadam hasła TAC, MME i HSS oraz S-GW
oraz instrukcje  S-GW Cisco gdzie dodano zmianę z 3G na 4G "po cichu" bez robienia zamieszania w sieci EPC
The S-GW stores mobility management parameters from both nodes while the UE stores session management contexts for both the EUTRAN and GERAN/UTRAN. This allows a UE, in idle mode, to move between the two network types without needing to perform racking area update procedures, thus reducing the signaling previously required.
Podsumowujac. Operator zna położenie terminala z dokładnoscia do TAC (S-GW)  a zmiana nodeB nie zostawia sladu ergo nie ma czegoś jak logowanie do NodeB.    TAC jest kuznem LAC znanego chocby z 2G.
Agregacja pasm z różnych nodeB jest właśnie dowodem iz NodeB niczym nie steruje bo tym zajmuje się S-GW który może ten sam terminal zobaczyć na różnych nodeB i zestawić transmisję.
Ten rysunek powinien wyjaśnić.3-s2.0-B9781785482380500017-f01-01-9781785482380.jpg
