Iphone 15 i Wi-Fi Calling wyłączające się samoczynnie
  • 13
Miałem podobny problem, tylko u mnie to był iPhone 12. U mnie pomogło kilka rzeczy:sprawdziłem, czy w Ustawienia → Ogólne → To urządzenie była dostępna aktualizacja ustawień operatora, bo czasem to się nie aktualizuje automatycznie
no i zrobiłem reset ustawień sieciowych (to trzeba potem od nowa wpisać hasła do Wi-Fi, ale warto, bo rozwiązuje różne dziwne problemy z siecią).
Sprawdź te rzeczy, może któreś pomoże. U mnie po tych krokach już się nie wyłącza samo. Daj znać jak poszło.
  • 10115
  • 42626
  • 350
Iphone 15 i Wi-Fi Calling wyłączające się samodzielnie
@Samotnicknapisał(-a)
@j131napisał(-a)
A iPhone jest tu inteligentny i zapobiegliwy - jeśli coś jest nie tak to po cichu rezygnuje z nierokującej technologii na rzecz tej, którą uważa za bardziej niezawodną w danym kontekście.
Pierwsze słyszę aby system telefonu sam wyłączał to ustawienie. Co najwyżej tunel się nie zestawia w danej sieci WiFi.
No właśnie - tunel się nie zestawia i nie ma WiFi calling. Jak zwał tak zwał. Ustawienie nie musi się zmienić żeby nie działało.
  • 914
  • 3211
  • 27
Musi być wyjście na UDP 500, 4500 oraz wsparcie dla ipsec passthrough przez firewall.
  • 10115
  • 42626
  • 350
W domyślnej konfiguracji ruterów Orange nic nie trzeba zmieniać. W tej konfiguracji prawie wszystkie połączenia wychodzące są przepuszczane, a "ipsec passthrough" nie jest eksponowane (ale zapewne jest wspierane skoro działa). W zasadzie to samo dotyczy wszystkich ruterów z wolnego rynku - jeśli ktoś świadomie czy nie - nie zmieniał konfiguracji na bardziej "bezpieczną", to przyczyna jest prawie na pewno gdzie indziej.
  • 4553
  • 22944
  • 106
Pomimo mojej szczerej niechęci do iPhona, wyciągnąłem jakiegoś z szuflady i sprawdziłem jak zachowuje się suwak, kiedy odłacze całkowicie wi-fi. Wi-fi calling nie wyłącza się samoczynnie.
  • 10115
  • 42626
  • 350
Ten suwak nie gwarantuje że serwis działa. Jeśli się go wyłączy to nie działa, ale jeśli się go włączy to tylko możliwość działania daje.
  • 4553
  • 22944
  • 106
@j131Serio? Piszesz to do kogoś, kto zęby zjadł na Swift?
  • 10115
  • 42626
  • 350
Nie wiem o co ci chodzi, nie mam pojęcia co to jest Swift, ale wiem że bez połączenia z internetem nie da się prowadzić rozmowy, niezależnie od tego jak jest skonfigurowany. Mam nadzieję że co do tego się zgadzamy. Co do reszty jestem skłonny przestać się wymądrzać i na tym swój udział w tym wątku zakończyć.
