Gdzie najlepiej zamontować router/jak zlecić montaż technikom przy takim projekcie?
  • 68
  • 206
Tak z czystej ciekawości - wczoraj technicy zamontowali przełącznice. Czy jesteście w stanie ocenić, czy to jest zrobione?
Ile orientacyjnie trwają testy inwestycji po jej ukończeniu, czy być może są robione od razu po montażu przełącznic?
Może wie to @marder albo @agat13
___________________
*Post wydzielony z tematu "Czy istnieje możliwość sprawdzenia, kiedy dana nieruchomość będzie podłączona w danym województwie?" - moderator Wojciech.
  • 9845
  • 41156
  • 339
@grrigor
Wiem że mnie nie pytasz, ale i tak wtrącę swoje trzy grosze.
Ja bym na twoim miejscu nic nie kombinował z kablami, zostawił FB w bezpośredniej bliskości skrzynki nad drzwiami, a do WiFi kupił osobny AP. Kable spięte na 1Gbps obsłużą jednocześnie wszystkie usługi, ewentualnie można je dalej rozdzielać przełącznikami, gdyby gniazdek było za mało.
40 ODPOW. 40
  • 16235
  • 67733
  • 878
@grrigor To zwykła szafa RACK z rozprowadzoną siecią LAN (i zapewne czymś jeszcze) splitterem i włóknem/włóknami z zewnątrz. Tego typu rozwiązania stosuje sie raczej w pomieszczeniach technicznych-serwerowniach, bo szafy np dla budynków wielorodzinnych wyglądają inaczej. Tak z ciekawości trzeba ogarnąć czy ta szafa służy za przełącznicę FTTH/FTTH czy FTTH/LAN (niby górna tacka to wyjścia do lokali, a dolna to OPP)
Sądząc po oznaczeniach to jest OPP (opis OPP0003), więc ta część zakończona. Co do uruchomienia-to musi zostać odebrane i zaewidencjonowane. Trudno przewidzieć. Myślę, że około miesiąca..
  • 68
  • 206
@agat13 Według opisu instalacji to ma to być zbudowane tak jak na zdjęciu.
To budynek wielorodzinny - 12 mieszkań w 1 budynku, a budynki są 4.
  • 16235
  • 67733
  • 878
@grrigor Czyli szafa istniała wraz z instalacją kat5e. Dołożyli tylko tackę ze światłowodami. To zapewne jest szafa A. Do pozostałych 3 doprowadzili pozostałe kable. Do lokali deweloper doprowadzi/doprowadził kable z tych 4 szaf i cała instalacja będzie polegała na krosowaniu odpowiedniego wyposażenia na splitterze z instalacją do lokalu. Wygodne, bo nic nie kują i wiercą...Ważne, aby teraz zerknąć gdzie to gniazdo sieci wewnętrznej jest zakończone w lokalu i jak dalej rozprowadzona jest sieć wewnętrzna/LAN
  • 3124
  • 11822
  • 71
@grrigor Klasyczne rozwiązanie dla budynków deweloperskich. W każdym z nich przełącznica światłowodowa 12-tka i 72 w szafie rackowej dewelopera. Sieć wewnętrzna przygotowane przez dewelopera. Co byś chciał wiedzieć?
  • 68
  • 206
@agat13 według projektu budowlanego ( i realiów powykonawczych) wygląda to tak:
"pomiędzy szafką telekomunikacyjną a mieszkaniowym punktem zbiorczym ułożono mikrorurki 5 mm. W mieszkaniach nad drzwiami zamontowano skrzynki multimedialne, do których wprowadzono mikrorurki i przewody UTP kat 5e rozprowadzone do gniazd w salonie i pokoju. W skrzynkach multimedialnych wykonano gniazdo 230V zasilające router".
Dlaczego tak ważne jest, żeby zerknąć, gdzie to gniazdo jest w lokalu?
@marder  - Gdzie najlepiej zamontować router/jak zlecić montaż technikom przy takim projekcie? Oczywiście w zgłoszeniu zaznaczyłem chęć zewnętrznego ONT.
  • 3124
  • 11822
  • 71
@grrigornapisał(-a)
Tak się teraz buduje. Skrzynka multimedialna najczęściej jest w przedpokoju. Tam Ci monter wsadzi router a dalej do pokojów już skrętka idzie. Zależy też czy deweloper sam zakończył patchcord gniazdkiem czy zostawił to już operatorowi. Gniazdko będzie lub już jest w skrzynce multimedialnej i nie masz na to wpływu.
  • 3124
  • 11822
  • 71
@grrigornapisał(-a)
Jeśli chcesz zewnętrzny ONT to będzie w skrzynce multimedialnej a Funbox w pokoju w którym wskażesz o ile deweloper podciągnął tam skrętkę. Różnie z tym bywa.
  • 16235
  • 67733
  • 878
@grrigor Ważne, aby modemu nie wstawiać do tej skrzynki na przedpokoju. Będzie problem z wifi.
Trzeba zrobić analizę potrzeb pi dorobić sieć wedle tego gdzie co ma stać i jak pracować
  • 68
  • 206
@agat13 - a czy zmianę/dorobienie tej sieci jest w stanie zrobić technik Orange przy podłączeniu, czy to już we własnym zakresie?
