Duplikat
Duplikat
Może @Venomoth3  jakieś rozważania teoretyczne snuje na forum 😄
  • 203
  • 822
Duplikat
@Anonim lubię filozofię inni wolą pudelek. pl
  • 203
  • 822
Duplikat
@slav72
@agat13 Okazało się jednak możliwe, jeden nr jest z polski drugi z Rumunii ale jako że jesteśmy w UE mogą wystąpić cyrki na WhatsApp.
  • 29594
Duplikat
@Venomoth3 no tak, lecz jednak nie są to dwa numery krajowe...(przynajmniej prefix je różni)
  • 203
  • 822
Duplikat
@slav72 dziewczyna dała mi numer a okazało się że inna mi odpisała jakie jest prawdopodobieństwo takiego pecha
  • 9514
  • 39192
  • 328
Duplikat
@Venomoth3napisał(-a)
@slav72
No to nie są to takie same numery. Oczywiście, w różnych krajach mogą występować "takie same" numery, ale numer kierunkowy kraju jest częścią numeru - jeśli się go nie wpisuje, to jest dodawany domyślnie. Problem może się pojawić jeśli w kontaktach są zapisane numery bez prefiksu, a domyślną lokalizację się zmieni. Ale to jest problem nie z siecią, tylko z kontaktami użytkownika na jego urządzeniu.
Aplikacja WhatsApp używa numerów tylko jako identyfikatorów, nie wchodzi w interakcję z siecią (poza wysyłaniem SMSów weryfikujących). Można zmienić numer a WhatsApp mieć zarejestrowany na stary numer i będzie działało. Chyba że ktoś zarejestruje nowe urządzenie na starym numerze. Tak czy siak ten komunikator łączy urządzenia, nie numery. Jest całkowicie "normalne", że dzwoniąc na dany numer przez telefon łączymy się z kim innym niż dzwoniąc na ten sam numer przez WhatsApp. Nic w tym cyrkowego nie ma.
Duplikat
@Venomoth3  dajesz zagadki, nie do odgadnięcia 😁
  • 203
  • 822
Duplikat
Jasno wyjaśnione
  • 203
  • 822
Duplikat
@j131
@slav72
@agat13 Zmieniło się gdy:
 wtedy wszystko wróciło do normy
  • 9514
  • 39192
  • 328
Duplikat
@Venomoth3
Ano właśnie, użytkownik zmienił urządzenie. Czyli rzecz nie dotyczy numerów telefonów, tylko funkcjonowania komunikatora WhatsApp. Można by spytać: a jak on funkcjonuje? Ba, gdyby to było jawne...
Na pewno trzeba pilnować aktualizacji kontaktów przy każdej zmianie, zarówno numeru jak i urządzenia. Niestety gwarancji że się nie wpadnie na takie rafy jak się Tobie udało nie ma, bo obie strony musiałyby tego pilnować (np. wysyłając powiadomienia do wszystkich, do czego lista kontaktów musi być dostępna na nowym urządzeniu, a nie zawsze tak jest).
