Światłowód zwoje na słupie
Hej, właśnie technicy z teltechu montują zwoje ze światłem u mnie na ulicy z programu popc, pan zamontował u mnie 2 zwoje, same kable bez skrzyneczki, górna w ogóle nie nawinięte na zaczepy tzn tylko takiej kółko powieszone, a dolna normalnie światłowód jest nawinięty.
pytanie brzmi czy jak panowie będą to spawać, bo włókna są widoczne a kable nie są niczym połączone to estetykę trochę poprawia i będzie to jako tako wyglądać, czy będzie tak jak jest ?
  • 22093
  • 65588
  • 878
@Anonim zapas jest po to robiony, żeby podczas spawania nie wchodzić na słup ze spawarką. Po odwinięciu pospawają światłowody na ziemi, gdzie jest wygodniej, a później wszystko zostanie ponownie nawinięte na uchwyty. Mogą później pozakrywać lub zostawić w takiej postaci.
Poczekaj na efekt końcowy i będzie dokładnie wiadomo.
42 ODPOW. 42
@Anonim  to tylko przygotowanie pod instalacje, potem skrzynki powieszą i ogarną instalację, będzie wyglądać jak trzeba 🙂
Tak wygląda słup naprzeciwko mojego domu, kilka cm od ogrodzenia 🙂
Co o tym myslicie ?
  • 631
  • 652
Brakuje splitterów.
Woah, to to ja wiem 😄 Chodzi o estetyke, zapas kabla, który jest malutki i ogółem o całość 😄
póki co troche bida
  • 631
  • 652
To co jest zakręcone to zapas,do splittera jeden kabel , a od splittera cała masa kabli napowietrznie. I wszystko.
Wszystko wiem, pytam sie tylko czy ogarną estetyke tego, skrzynki ogarna na 2 wieszakach czy tylko na jednym, bo poki co srednio to wyglada 😛 ?
  • 631
  • 652
Powinieneś się cieszyć, bo to jeden z ostatnich etapów podłączania. a wygląd? Ma działać, na resztę, w szczególności na wygląd-estetytę nie masz wpływu.
  • 22093
  • 65588
  • 878
Okej, będę czekać, ciekawe kiedy to zrobią 😄
