Pogaduchy 2.0
  • 17374
  • 69168
  • 891
Pogaduchy 2.0
@Anonim  taka złota myśl: nie ma prądu, panele nie produkują?
  • 23146
  • 66062
Pogaduchy 2.0
@agat13 panele pracują cały czas, nawet jak słońca nie ma. Nie produkowany jest tylko prąd. Jeżeli w sieci nie ma prądu, prąd z paneli nie jest produkowany.
  • 17374
  • 69168
  • 891
Pogaduchy 2.0
@ketrasaArtur  ok.  to jane jak słońce. Produkują w powietrze...nie ma prądu z sieci, to produkcja  idzie, a nie jest odbierana...czyli reasumując jakby jej nie było...choć jest..czyli są nieużyteczne 😁
Dobrze,  że choć dostawy zasilania spowodowane są u nas tylko awariami i czynnikiem  pogodowym
  • 23146
  • 66062
Pogaduchy 2.0
@agat13 produkcja prądu z paneli jest tak sprzężona, że potrzebna jest sieć energetyczna. Nadwyżka prądu idzie do sieci, ale można ją później odebrać. Przed rozpoczęciem produkcji inwerter musi być wzbudzony energia z sieci, aby rozpocząć produkcję. Można dołożyć akumulatory, tylko to mocno podnosi koszt instalacji, ale zapewnia możliwość korzystania z energii zgromadzonej we własnym zakresie, a nie przesyłanej do sieci.
  • 10412
  • 44005
  • 366
Pogaduchy 2.0
@agat13napisał(-a)
Niekoniecznie, wszystko zależy od tego jak jest skonstruowana instalacja. Są rozwiązania całkowicie niezależne od sieci, są rozwiązania mieszane. Ale ponieważ najdroższym i najbardziej zawodnym elementem wszystkich tych rozwiązań jest przechowywanie energii, to najczęściej inwertery są podłączone tylko do paneli i do sieci, nie ma akumulatorów, więc bez sieci nie ruszy produkcja. Co więcej, niektóre typy inwerterów w ogóle nie przewidują możliwości podłączenia akumulatorów i takiej instalacji nie da się bez sieci uruchomić.
  • 7308
  • 17663
Pogaduchy 2.0
Hej wszystkim nie długo pogaduchy 3.0😃
  • 32396
  • 41514
Pogaduchy 2.0
Kolejne?
  • 7308
  • 17663
Pogaduchy 2.0
@Piotrekk85 Pewno tak 😛
  • 23146
  • 66062
Pogaduchy 2.0
Jeszcze trochę brakuje, bez Ciebie @Citi2017 długo będzie trzeba czekać na 3.0 🤔🙂
  • 7308
  • 17663
Pogaduchy 2.0
@ketrasaArtur w pracy podwójnie pracuje  teraz 12 godzin 7 🥵
