Utrudnienia w korzystaniu z forum
  • 22112
  • 65724
@IreneuszCD mi się pojawiło, jak chciałem wysłać dziś pierwszy post, co jest dziwne. Jeśli faktycznie dużo postów bym wysyłał, to nie ma co się dziwić, ale jak pierwszy od razu z błędem.
  • 3321
  • 17941
  • 88
Dziś to forum na jakiś bug, pewnie dlatego taki mały problem ci wyskoczył 😎
  • 914
  • 3210
  • 27
Może za dużo postów nie dziennie, ale np. tygodniowo napisałeś?
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Flood_(informatyka)
  • 17513
@ketrasaArtur , mało kto zgłasza takie problemy i pewnie wszystkie kłopoty zbierasz na klatę 😀 Masz "powodzenie" zamiast powodzi😀
  • 22112
  • 65724
No cóż, problem zgłoszony, fajnie by było, jak moderatorzy przyjrzą się zagadnieniu.
  • 926
  • 4147
Też miałem podobną sytuacje, trzy razy dodawałem odpowiedź zanim się opublikowała 😄 podejrzewam że konkurs się skończy i problem sam się rozwiąże:D
  • 3241
  • 15396
@ketrasaArtur napisał(-a)
Pokaż szczegóły
Zgłaszam problem w publikacji postów. Przez półtorej godziny nie miałem możliwości opublikowania żadnego posta. Wyświetlany był komunikat jak na zdjęciu poniżej:
Będziemy to na pewno sprawdzać. 👍
Na szczęście ta odpowiedź nie miała wpływu na wynik.
@j131 napisał:
Może przed wystartowaniem konkursu Zespół powinien był postarać się o zwiększenie limitów powodziowych?
Przyznajemy rację @j131, że nie przewidzieliśmy, że w tym obszarze może być z tym problem. 😔
Tego typu komunikaty sporadycznie pojawiały się w innych sytuacjach, ale przy tym konkursie częstotliwość występowania nieco się zwiększyła.
  • 4234
  • 20610
  • 102
Również miałem taki błąd , a mój post zawierał tylko jedną literkę.  Dopisałem jakieś tam słowo i przeszło...
  • 22112
  • 65724
Czyli wniosek prosty, dodać kilka znaków więcej, a nie samą literkę. Jak ponownie pojawi się taki błąd, to sprawdzę.
  • 17513
@ketrasaArtur , czasami nie trzeba nic zmieniać i tylko wystarczy ponownie załadować. Podkreślane są znaki bez wyraźnego sensu i samo się prostuje😀 Zauważyłem takie "tajne kody" od modów. To Ci modyfikatorzy od psikusów😋 Lubią Cię i co im zrobisz?😎
