Czy tak ma być ?
Czy tak ma być ?
Czy u was też jest, coś takiego jak u mnie do następnego poziomu są liczby, które pomieszają się przy każdy otrzymaniu rozwiązania?
  • 182
  • 1076
  • 27
Czy tak ma być ?
@Anonim napisał(-a)
@PiotrekTylko nie bardzo tego rozumiem, jak 4 rozwiązania mogą mnie przerzucić do następnego poziomu? Nie będzie to wystarczająca liczba punktów ? Na poziomie 22 i 23 miałem wyświetlane 5 rozwiązań.
@Anonim to warunek łączny, czyli zarówno punkty jak i ilość rozwiązań powinna być osiągnięta do kolejnego poziomu.
Dla przykładu :
Poziom 25 to - 38000 punktów oraz przynajmiej 25 dodanych rozwiazań.
Na screenie widać 29000 punktów oraz 21 rozwiązań czyli brakuje 9000 punktów oraz 4 rozwiązania i take informacje też widać na screenie.
51 ODPOW. 51
  • 33132
  • 40924
  • 1406
Czy tak ma być ?
To chyba bug w sytuacji kiedy do kolejnego poziomu brakuje rozwiązań a nie punktów.
Czy tak ma być ?
Myślę, że to na pewno jest bug po ostatnich zmianach, bo wcześniej tego nie było. Może zobacz to @Piotrek
  • 182
  • 1076
  • 27
Czy tak ma być ?
@Anonim, Bardzo sprawnie idą Ci kolejne awanse - gratulacje 🙂
Rozumiem, że chodzi o ten wiersz "rozwiązań 4"?
Rzeczywiście zdobycie kolejnego poziomu wymaga odpowiedniej ilości punktów, natomiast przy wyższych poziomach wymagana jest też określona liczba np. rozwiązań. Dokładnie tak jest w tym przypadku, o którym wspominasz - po szczegóły zerknij proszę tutaj
To, że wcześniej nie widzieliście tego @Piotrekk85, @Anonim oznacza, że mieliście wystarczająca liczbę rozwiązań, a pozostały tylko punkty do zdobycia na danym poziomie.
Czy tak ma być ?
  • 182
  • 1076
  • 27
Czy tak ma być ?
@Anonim napisał(-a)
Dla przykładu :
Czy tak ma być ?
@PiotrekWedług mnie jest to nie potrzebne ta liczba "4" czy "5" bo wiadomo że wszystko pracuje na nowe poziomy czy rangi .
Czy tak ma być ?
@PiotrekWiec wszystkie rozwiązania wykorzystane z "4" teraz pracuje na połupieniach odpowiedzi chyba przyznasz mi racje  że to jest zbyteczne te cyfry?
  • 182
  • 1076
  • 27
Czy tak ma być ?
@Anonim dzięki, że zwracasz na to uwagę.
Czyli jak dobrze zrozumiałem, według Ciebie nie ma potrzeby prezentowania co dodatkowo prócz punktu należałoby zrobić żeby awanasować na kolejny poziom? A może sposób prezentowania jest nie do końca zrozumiały?
Odwróćmy tak na chwilę sytuację i załóżmy, ze masz wystarczającą liczbę punktów, ale ciągle nie udaje Ci sie awansować i nie wiesz czemu. Co byś zrobił?
Czy tak ma być ?
@PiotrekTak wystarczy tylko prezentacja samych punktów bo sama liczba "4" czy" 5" mija się z celem. Takie jest moje zdanie. Po to mamy tabele punktów gdzie są podane kiedy przechodzimy do następnego poziomu czy rangi.
