wi-fi Fun-Box 2,0 a połącznie z TV sharp
Mam problem z tv Sharp LC55CUF8462ES by połączył się przez wi-fi z internetem.
TV raz widzi a raz nie.
Jak widzi to po podaniu hasła nie połączy się z intrnetem przez wi-fi - (nie powiodło się)
Z  Fun-Box 2,0 nie miałem problemów z telefonami ani z laptopami.
Czemu akurat problem z tv.
Na forach radzą by znieść zabezpieczenia, połączyć się z tv przez wi-fi i dopiero nowe  hasło itp.
A wy macie jakiś pomysł.
Napomknę że dużo osób ma z tym problem.
9 ODPOW. 9
@dariusz6518 Jak tak piszesz to serwis moze wina karty lub firmware.
  • 2850
  • 4803
  • 121
Witam
@dariusz6518, do połączenia z LB. 2.0 zamiast ręcznego wprowadzania zabezpieczeń, spróbuj użyć przycisku WPS na routerze.
Pozdrawiam
Maciej
  • 33188
  • 41418
A dokładnie masz problem by połączyć się z siecią wifi czy się łączysz a potem nie ma internetu? masz instrukcje w pdf?
Zawsze można zmienić router na inny, wydać 200 zł i ........pozdrawiam.
  • 5648
  • 20026
dariusz6518 napisał(-a):
@dariusz6518, uwzględniając sugestię @Anonim , że problem może być w nieaktualnym oprogramowaniu TV, spróbowałbym podpiąć kablem do routera (o ile jest to wykonalne bez większych trudności) i sprawdził połączenie z internetem a przy okazji czy do oprogramowania telewizora nie ma aktualizacji softu.
Nie do końca rozumiem o jakim haśle piszesz? za każdym razem zestawiając połączenie WiFi między TV a routerem, musisz wprowadzać hasło ??
pablo_ck napisał(-a):
@Anonim Tak mozna ale ta kwota jest router do ADSL a nie vdsl czy ftth.
@dariusz6518 Zobacz jeszcze aplikacje Mój Funbox https://nasz.orange.pl/t5/Og%C5%82oszenia/Aplikacja-M%C3%B3j-FunBox-ju%C5%BC-dost%C4%99pna/m-p/6317#...
  • 33188
  • 41418
Wg mnie problemy mogą być kilkutorowe:
1) jeśli połączenie z wifi jest a nie ma internetu, to kwestia dodania/usunięcie prefiksu ipv6 przy loginie neo, sprawdzenie adresacji serwerów domyślnych na tv itp
2) jeśli nie łączy się z wifi, to kwestia sprawdzenia szyfrowania, nazwy hasła, sieci, adresu mac itp
3) jeśli nie nawet sieci wifi nie widać, to trzeba wpisać ręcznie sieć (o ile to możliwe), ew zmienić kanał na inny.
Ja z tym routerem mam podobne problemy, wiele urządzeń typu smartfon, tablet muszę dodawać ręcznie.
@dariusz6518 Sprawdź proszę, czy któryś z powyższych wpisów jest odpowiedzią na Twój temat. Jeżeli tak, oznacz go proszę jako rozwiązanie. Dzięki temu inni użytkownicy będą mogli szybko znaleźć interesującą ich odpowiedź.
