Poziom 13, Recenzent
  • 39
ip stałe na zmienne
@Konto usunięte czyli rozwiązanie to tylko vpn czy jeżeli zmieni mi sie port to będzie brane jako nowe ip?
0 Lubię to
Odpowiedz
Konto usunięte
ip stałe na zmienne
0 Lubię to
Odpowiedz
Poziom 40, Guru *****
  • 25585
  • 14779
  • 1144
ip stałe na zmienne
Nie wiem czy powinienem tu coś więcej pomagać. Tym bardziej w uzyskiwaniu przewag w grze.
Jeśli ktoś Cię atakuje, powinieneś to zgłosić w odpowiednie miejsca. VPN też zazwyczaj nie jest bezpieczny, zmieni IP, ale po chwili i tak atak w grze może nastąpić.
Jeśli działania wychodzą poza grę czy teamspeaka, to tym bardziej należy to zgłosić.
0 Lubię to
Odpowiedz
Konto usunięte
ip stałe na zmienne
Może warto przeskanować komputer czy nie ma jakiejś infekcji robaki i inne rzeczy.
0 Lubię to
Odpowiedz
  • 39
ip stałe na zmienne
@Konto usunięte komputer jest czysty według mnie  jest to zwykły  atak ddos od innych osób , dlatego chciałbym zmienic ip zebym nie mógł być ddosowany
0 Lubię to
Odpowiedz
Konto usunięte
ip stałe na zmienne
[ Edytowane ]
0 Lubię to
Odpowiedz
Highlighted
Poziom 25, Specjalista
  • 1248
  • 898
  • 28
ip stałe na zmienne
[ Edytowane ]
Zmiana IP ci nic nie da, bo admini widzą IP każdego użytkownika tsa.. Zmienisz a i tak je będą wiedzieć jak się połaczysz. Rozwiązaniem jest tylko vpn/proxy. Albo zmień tsa jak tam tacy administratorzy są..
0 Lubię to
Odpowiedz
  • 39
ip stałe na zmienne
@-brtk- no to pojde na własnego ale pierw musze zmienic jakoś to stare ip
0 Lubię to
Odpowiedz
Konto usunięte
ip stałe na zmienne
[ Edytowane ]
@jarekwalekGdzie chcesz zmienić stare IP ?
Edit Czy masz ten router od Orange ?
http://www.orange.pl/is_b2c.phtml?selectedProducer=TP-Link&selectedTerminal=Orange Modem WiFi (TD-W8950N)&terminalChosen=true
 Czy w loginie do Neostrady masz /ipv6 xxxxxxxxxx@neostrada.pl/ipv6 czy bez xxxxxxxx@neostrada.pl ?
0 Lubię to
Odpowiedz
  • 1248
  • 898
  • 28
ip stałe na zmienne
[ Edytowane ]
Jak masz w loginie ipv6 to czasami ip potrafi byc dlugo niezmienne, jezeli nie masz to kazdy restart routera lub co 22/24h zmienia ci ip. Nie masz innej mozliwosci na zwyklej niestradzie/swiatle.
Dla przykladu, ja na vdslu przy ipv6 w loginie mialem niezmienne ip nawet dwa miesiace jak nie restartowalem modemu.
Wejdz sobie na jakas strone moje ip czy cos podobnego, znajdziesz w google, wyswietli ci sie tam twoje ip, wylacz i wlacz router i znowu wejdz na ta strone, ip powinno byc inne.
0 Lubię to
Odpowiedz
