dramat funbox 6.0 max 75Mb/s
  • 29595
@agat13  ale jak jest w pobliżu routera i odświeży połączenie wifi na telefonie to fon wybierze szybszą nawet przy wspólnej konfiguracji pasm (sprawdzone w praktyce 😁).
  • 16312
  • 68279
  • 881
@slav72 zgoda, ale od czegoś trzeba zacząć... W bloku przy dużym tłoku w sieci widziałem, że wybiera mocniejszą.
Może trzeba na testy w menu modemu wyłączyć wifi6? Może jak w kilku przypadkach trafił się uszkodzony? Bez testów krok pi kroku, a na końcu przywróceniu do fabryki nic się nie dowie...
  • 29595
@agat13  całkowita zgoda testy, testy i jeszcze raz testy (w każdy możliwy sposób i w każdej konfiguracji). Czekam na odpowiedź kolegi @Darus  na moje pytanie czy technik po instalacji sprawdził parametry.
  • 33181
  • 41352
Możesz dać screenshot z widoczną prędkością? Nie mylisz bitów z bajtami?
@agat13  jeśli ma nowego iPhona to z ax, powinien zjeść całe pasmo 5GHz, bo iPhony umieją to zrobić 😄
  • 16312
  • 68279
  • 881
@Anonim jeśli to drugi modem nawet na innej opcji prędkości, to coś jest na rzeczy z pasmami... 75Mb/ sek podpowiada rozumowi 2,4GHz i tyle... Czemu tak siepaczy? Nie wiem... Ale trzeba testować do upadłego
  • 22143
  • 65899
@Darus najpierw rozdzielić sieci Wifi jak skierowałem w swoim poprzednim poście, następnie przeprowadź testy prędkości. Podaj wyniki.
* c.d. dyskusji w Pogaduchach 2.0 – moderator Kinga
  • 142
  • 523
Jesteś pewny, że mierzysz prędkość sieci Wi-Fi?
Jak znam życie, to mierzysz prędkość sieci GSM, jeśli faktycznie robisz to telefonem.
Nie ma takiej możliwości, żeby na FunBox 6 mieć tak niskie prędkości przy łączu 1 Gb. Jestem przekonany, ze technicy sprawdzili parametry sprzętu i sieci.
Patrząc na wpisy typu "telefon mam najnowszy od apple", można domyślić się wielu rzeczy... 😉
  • 17
  • 39
na 2.4GHz mam maks 20Mb/s a na 5 mam 70Mb/s
nie, podłączył modem nawet nie sprawdził czy działa i pojechal do tego spoznil sie o miesiac
na 2.4 mam maks 20Mb/s a na 5 70Mb/s
od razu po włączeniu nowego modemu zrobiłem to i na 2.4 mam maks 20Mb/s a na 5 mam 70
  • 33181
  • 41352
Na zdjęciu masz 700 a nie 70?
