Zyxel VMG8324-B10A - zdalny dostep
Mam problem z routerem Zyxel VMG8324-B10A, co kilka tygodni jest restertowany do ustawień fabrycznych, adres ip ustawiany jest wtedy na 10.0.0.1
Moja sieć jest skonfigurowana na 192.168.1.x dlatego wszystko przestaje działać.
Mam wykupione  stałe IP jednakt poprzez to IP nie moge dostać się zdalnie do routera aby go przekonfigurować na odległość.
Czy trzeba w adresie dopisać jakiś port? Czy połączenie powinno być http czy https?
czyli
IP przykładowe 123.12.123.12
w przegladarce wpisuje http://123.12.123.12   ???
a może https://123.12.123.12 ???
a może https://123.12.123.12:8181
czy https://123.12.123.12:8181/login.login.html ???
Jak się do niego dostać?
Z góry dziękuję za pomoc
* Przeniesiono z działu Internet domowy – moderator Michał
9 ODPOW. 9
  • 16368
  • 68578
@btrempala  10.0.0.1 to adres widoczny z sieci LAN, a więc z wewnątrz. Jeśli masz adres publiczny na WAN to na niego ego się logujesz. On jeśli masz stały, jest niezależny od resetów. Jeśli masz 1, to bez problemów go znajdziesz. Przy 4 i 8 adresowej puli, to adres bramy
Zastanawiają mnie te resety. Przecież to sprzeczne z naturą usługi
Rozwiązanie jest proste. Jeśli sam nie możesz, zadzwoń na infolinię Biznes i poproś o zmianę adresacji LAN i po problemie
  • 22151
  • 65946
Może być jeszcze konieczność odblokowania routera, aby był widoczny na zewnątrz. Niektóre routery mają taką opcję. Jeżeli zostanie zresetowany, to i tak będzie trzeba z LAN-a się logować na router. Zdalne nie pomoże nawet przy stałym IP, bo router wróci do ustawień fabrycznych z zablokowanym dostępem z zewnątrz.
Chodzi o to, ze staram się połączyć po stałym adresie WAN ale w przeladarce nie pojawia sie okno logowania do routera.
Jak robie ping'a to router odpowiada
  • 16368
  • 68578
@btrempala  wszystko załatwisz na 510600600. Ja bym wyjaśnił najpierw te resety. To nienormalny tryb pracy
Prośba o informację jak otworzyć wejście do routera z zewnątrz przez internet.
W tej chwili mogę wejść tylko będąc w tej samej sieci lan.
Chciałbym móc łączyć się zdalnie do routera przez stałe ip przez internet.
  • 16368
  • 68578
@btrempala Powtarzam: Jeśli w umowie masz 4 lub 8 adresów IP w przeglądarce wpisujesz adres bramy (zaznaczony w umowie-parametry usługi), wpisujesz login : bpack i hasło ustalone na infolinii 510600600.
Jeśli masz 1 adres to jego właśnie wpisujesz, bo niczego innego nie możesz, a to właśnie jest adres routera, czyli bramy (logowanie analogiczne z opcja 4 i 8 adresów)
I wszystko. Niczego innego się nie dowiesz, ani inaczej tego nie zrobisz.
No, chyba, że nie jesteś osobą uprawnioną do kontaktu z infolinią...to całkiem nic nie zrobisz 🙂
Mam jeden stały adres IP i właśnie nie moge się przez niego dostać
Wpisuje https://adres_ip
Router sie nie zgłasza
  • 10199
  • 42949
@btrempala
W instrukcji nie ma ani słowa o możliwości dostępu zdalnego do tego rutera. Tylko z LAN. Podejrzewam, że się po prostu nie da.
PS. Wobec publicznie dostępnych danych do logowania, dostęp do panelu administracyjnego z internetu w konfiguracji domyślnej byłby absurdalnym rozwiązaniem. Jeśli modem ci się resetuje, to coś jest nie tak, staraj się to naprawić, nie obejść.
https://orange.binaries.pl/binaries/o/map/instrukcje/Zyxel_ver20.pdf
  • 16368
  • 68578
@btrempala  mam potwierdzenie z infolinii, że przy tej usłudze jest możliwość na zdalne zalogowanie, ale na żądanie. Dzwonisz na infolinię, prosisz o odblokowanie modemu i przyznają Ci dostęp. W opcji z jednym adresem to jedyna możliwość. Możesz też poprosić o zmianę adresacji na LAN.
Przy tej usłudze router nie ma prawa się sam resetować, a i reset z poziomu użytkownika wymaga odblokowania operatora
