Zrywanie połączenia sieciowego po Ethernet, wszechobecne packet lossy (po wifi też)
  • 14
  • 36
Kanały pewnie można poprawić, ale na wydajności wifi mi obecnie najmniej zależy, chciałbym ustabilizować ethernet
  • 10114
  • 42617
  • 350
Jeśli masz switch który się nada do testów, to pewnie że warto - jeśli przez switch będzie znacznie lepiej niż przez wbudowany switch FB7 to masz mocną poszlakę co jest winne.
  • 14
  • 36
Topologia
PC 1gbps <> Switch 1gpbs Mercusys za 20zł <> Serwer 1gbps
Zmieniłem też oba kable ethernet na zupełnie inne by wykluczyć kable.
Odpiąłem serwer DHCP.
Niestety wyniki są bliźniacze...
- TCP
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-200.00 sec  21.6 GBytes   927 Mbits/sec  5490            sender
- UDP 500mbps
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-199.98 sec  11.6 GBytes   500 Mbits/sec  0.024 ms  4/8632636 (4.6e-05%)  receiver
Jedyne co mi przychodzi do głowy, że problemów może być więcej i się zazębiają, ale to bardziej wyglądałoby na winę wtedy końcowych NIC / driverów i/lub OS niż kabli/switchy/FB
To by też wyjaśniało czemu największą zmianę odczuwam podczas zmiany sieciówek...
Jakieś pomysły?
  • 10114
  • 42617
  • 350
@AshTheDark
Mam zastrzeżenia do twojej interpretacji tych wyników. "Retr" to nie "rekonekty" tylko retransmisje. Masz ich zresztą śladowe ilości po kablach. Według mnie (i według ChataGPT):
Ethernet przez FB7 — wygląda dobrze.
Wi-Fi ↔ Ethernet — wygląda dobrze lub co najmniej normalnie.
Wi-Fi ↔ Wi-Fi — wyraźnie słabo, ale konstrukcja testu sama z siebie mocno ogranicza przepustowość.
Pierwotne 11% loss przy Mac ↔ PC pozostaje anomalne i to właśnie jego próbowałbym odtworzyć.
Przy teście ze switchem masz tylko 0,000046% strat. To nie jest alarmujące. I masz 0.035% retransmisji. Więc na pewno nie jest tragicznie. Ale nie jest idealnie. Któryś z partnerów ma jakiś problem. Może włącz do zabawy trzeciego, i sprawdzaj parami?
  • 3214
  • 15682
@AshTheDarknapisał(-a)
Jakieś pomysły?
[  5]   0.00-200.00 sec  21.9 GBytes   939 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-200.01 sec  21.9 GBytes   939 Mbits/sec                  receiver
Tak wygląda pomiar u mnie, dwa RPi4 połączone przez dwa switche. Wcześniej robiłem pomiar pomiędzy Win10 a RPi4 przez jeden switch i Retr w najgorszym wypadku nie przekraczał 100.
