Zrywanie połączenia sieciowego po Ethernet, wszechobecne packet lossy (po wifi też)
  • 14
  • 36
@atlas_cudow link po obciążeniu skacze między 2gpbs a 300mbps... przedziwne
  • 4533
  • 22838
  • 106
No to jeżeli tak skocze, to niezła patologia. Miałem podobnie z FB6, który ciął linka kiedy chciał. To był powód, żeby Funboxa nie traktować jako źródło WLAN.
  • 10077
  • 42474
  • 349
@AshTheDarknapisał(-a)
Chyba się zgubiłem...
O którym linku tu mowa? Między FB a PC w LAN? Między dwoma PC w LAN? Podłaczonymi kablem do jednego (!) portu FB? To chyba jeszcze musi być jakiś przełącznik?
Generalnie to, czy winien jest przełącznik wbudowany w FB7, okablowanie czy inny osprzęt sieciowy możesz trywialnie sprawdzić robiąc testy w topologii ograniczonej do minimum (testowanego minimum). Na razie, z mojego punktu widzenia, tylko machasz rękami.
Najprościej (dla nas) będzie jeśli zażądasz pod byle pretekstem wymiany FB7. Jeśli po wymianie będzie tak samo - znaczy się masz coś innego skopane w LAN i powinieneś to naprawić. Co? Najwyraźniej uważasz że sam dojedziesz co, więc pozostaje życzyć powodzenia.
  • 14
  • 36
@j131
1. pisalliśmy o wifi
2. nie rozumiem Twojego stylu pisania i zarzutów o machanie rękami - gdybym uważał, że sam dojadę to bym nie pytał o poradę. Wykorzystuję wszystkie porady po kolei.
Dzięki kolegom wyżej byliśmy w stanie wypracować procedurę reprodukcji problemu, teraz kwestia odłączenia innych urządzeń i/lub resetu ustawień FB7.
Porady są ciągle mile widziane, jeśli masz jakieś sugestię to chętnie ich wysłucham
  • 10077
  • 42474
  • 349
Po prostu nie pokazujesz wyników, nie opisujesz czytelnie co robisz. Dostajesz wiec rady takie sobie. Wygląda jakbyś działał po omacku.
Powodzenia.
  • 14
  • 36
@j131napisał(-a)
Powodzenia.
Inni nie mieli problemu z interpretacją odpowiedzi, ale jeśli czegoś nie rozumiesz to chętnie wytłumaczę. Dziękuję za życzenia
  • 14
  • 36
Uwaga, przedstawiam wyniki - mam nadzieję, że dla wszystkich będą czytelne 🙂
W topologii zostawiłem:
- PC po ethernet 2.5gbps na intelu i256v
- Serwer z DHCP wpięty pod ethernet 1gbps
- Mac podłączony po wifi7
- Wszystko wpięte w FB7
Metodologia testów:
- PC postawiony serwer iperf3
- Mac łączący się do serwera
Wyniki testów
- Link na wifi skacze w zakresach 300mbps - 2gpbs (na PC stabilne 2.5gbps)
- UDP, transmisja 500mbps: ciągle są packet dropy przez skaczący link
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[SUM]  0.0-400.0 sec  3744 datagrams received out-of-order
[  5]   0.00-400.00 sec  19.9 GBytes   428 Mbits/sec  16.253 ms  1905735/16683360 (11%)  receiver
- TCP podobnie, transfer skacze w zakresie jakim skacze link po wifi. Widać ponawianie dostarczania pakietów.
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-406.02 sec  59.0 GBytes  1.25 Gbits/sec  3415            sender
Mogę jeszcze zrobić testy:
- PC 2.5gbps <> Serwerek 1gbps (po FB7)
- PC wifi <> mac wifi (po FB7)
- PC ethernet 1gbps <> inny PC 1gbps (dedykowany switch poza FB7)
@j131  daj znać czy teraz jest czytelnie, chciałbym w przyszłości jasno się wyrażać tak by każdy zrozumiał. Z góry dzięki 🙂 (zero złośliwości)
  • 3214
  • 15680
  • 142
@AshTheDark Skupiłbym się na razie na testach po ethernecie wewnątrz i na zewnątrz.
  • 10077
  • 42474
  • 349
Co jeszcze jest w eterze? Jak bardzo zatłoczone jest pasmo WiFi którego używasz?
Generalnie problem jest być może z WiFi, ale na 100% nie wiadomo. Dobrze byłoby sprawdzić po samych kablach, ale bez switcha 2.5G i tak sprawdzisz tylko do 1Gbps, więc tez nie do końca to o co ci chodzi. Czy idąc w drugą stronę, czyli łącząc oba końce iperf3 po WiFi jest gorzej? Ale generalnie diagnostykę WiFi zostawiłbym raczej na koniec, lepiej upewnić się najpierw że z kablami i z łączem jest wszystko OK, tak jak już kolega napisał i jak sam zasugerowałeś.
  • 14
  • 36
# Topologia 1
PC ethernet 2.5gpbs <> FB7 <> Serwer ethernet 1gbps
^ iperf3 serwer ^
w tle tylko mac z wifi7
Wyniki:
- TCP dużo reconnectów, wydajność bliska 1gbps
[  5]   0.00-201.37 sec  21.7 GBytes   927 Mbits/sec  5445
- UDP 500mbps - trzyma transfer, żadnych spadków, znikoma ilość packet lossów po stronie PC (druga maszyna działająca jako iperf3 ich nie zanotowała)
[  5]   0.00-125.00 sec  7.29 GBytes   501 Mbits/sec  0.037 ms  4/5403791 (7.4e-05%)  receiver
zmiana iperf3 gdzie jest serwer/klient nie zmienia za bardzo sytuacji, jest trochę mniej reconnectów po TCP i więcej packet losów po UDP
# Topologia 2
PC wifi7         <> FB7 <> Mac wifi7
^ iperf3 serwer
Oba linki raportowały po 2gpbs, ale transfer był dramatycznie niski:
[  5]   0.00-200.00 sec  8.16 GBytes   350 Mbits/sec  1121            sender
- z UDP pokazywało same zera, zignorujmy
# Topologia 3
Serwer eth 1gbps <> FB7 <> Mac wifi7
^ iperf3 serwer ^
Wyniki
- TCP dużo reconnectów, prędkość w miarę ok
[  5]   0.00-200.01 sec  19.6 GBytes   840 Mbits/sec  1910            sender
- UDP 500mbps sporo packet lossów, trzyma transfer
[SUM]  0.0-200.0 sec  15 datagrams received out-of-order
[  5]   0.00-200.01 sec  11.6 GBytes   500 Mbits/sec  0.044 ms  2244/8632628 (0.026%)  receiver
Podsumowanie
Różne topologie, kable, urządzenia, sieciówki, gniazda w FB 1gbps lub 2.5gbps, wifi, brak innych urządzeń - wyniki słabe, złe lub tragiczne. Wszystko na lokalu, więc zakładam, że na zewnątrz nawet nie ma po co zaczynać testów?
Jednoznacznie FB7 czy jeszcze popróbować na switchu odizolowanym od FB7?
