ZTE MC888 5G - Niska prędkość WIFI na laptopie
  • 3103
  • 14948
  • 141
@Patryk255 Szału nie ma. Skoro na telefonie jest dobrze to wykluczyłbym problem z routerem czy zatłoczonym kanałem a skupił się na notebooku. Nie grzebaleś w nim ostatnio w sensie fizycznym? Może jest problem z przewodami od wbudowanych anten. Lubią czasami się przecierać czy pękać od zamykania i otwierania ekranu.
PS. Gdyby przez WiFi w telefonie było zdecydowanie więcej niż przez router to podejrzewałbym, że funkcja Airtime Fairness ogranicza starsze technologicznie karty.
  • 21
@Samotnick
W laptopie nic nie było ruszane. Od lat robi za stacjonarkę (podłączony zewnetrzny monitor i reszta sprzętu) więc nawet go za bardzo nie otwieram.
Zastanawiałem się właśnie czy gdybym kupił jakiś starszy router to coś by to zmieniło 🤷🏻‍♀️
P.S.
Po odłączeniu kabla laptop nie widzi Wifi. Restart lapka i routera nie pomaga 🤦‍♀️🤦‍♀️
@Samotnicknapisał(-a)
  • 9682
  • 40202
  • 332
@Patryk255
Dziesięcioletni laptop ma prawo szwankować.
Czy przez "nie widzi WiFi" masz na myśli że nie widzi w ogóle żadnego WiFi, czy tego konkretnego o który Ci chodzi żeby widział? Innymi słowy problem jest raczej z połączeniem czy raczej z kartą WiFi w laptopie?
  • 21
@j131 Nie widzi tego konkretnego WiFi. Laptop jest w bardzo dobrym stanie. Tak jak pisałem, jeszcze "przed chwilą", w innej lokalizacji, na innym routerze, było wszystko ok.
Dziwną rzeczą jest też to że WiFi 2,4 ghz laptop widzi dopiero jak utworzę "sieć gościa" w ustawieniach routera. Gdy sieć gościa jest wyłączona znika zwykła sieć 2,4ghz 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️
Gdy sieć gościa jest włączona pojawia się sieć 2,4ghz a sieci gościa nie widać na laptopie (na tel są widoczne wszystkie tj. 2,4 ghz, 5 ghz, sieć gościa).
@j131napisał(-a)
@Patryk255
  • 3293
  • 17726
  • 86
@Patryk255  skoro na gościnnej sieci działa, to zmienić szyfrowanie na WPA/WPA2 😎
Panel administracyjny routera, zakładka Wi-Fi 😎
  • 9682
  • 40202
  • 332
@Patryk255napisał(-a)
O co chodzi z tym emoji? Masz coś przeciwko kobietom czy zupełnie źle to odczytuję?
Co do meritum widać że problem jest z połączeniem a nie z laptopem. Pewnie chodzi o szyfrowanie, tak jak sugeruje @IreneuszCD. Sieć gości ma zwykle niższe standardy zabezpieczeń zaimplementowane.
  • 3293
  • 17726
  • 86
@j131  sieć gościnna u niego nie ma wcale szyfrowania, dlatego działa Wi-Fi 😎
  • 1365
  • 6254
  • 48
Wyłącz szyfrowanie na próbę na 2,4 i wtedy się połącz. Może też być winne hasło, laptop może nie tolerować pewnych znaków w haśle.
W ostateczności można kupić kartę wifi na usb.
  • 671
  • 2619
W starszych laptopach przy problemach w kontakcie z nowszymi ruterami lub AP warto zajrzeć do ustawień samej karty sieciowej (zaawansowanych). Czasami pomagało przełączenie opcji dotyczącej szybkości transmisji (rożnie się to nazywa w zależności od danej karty). Zamiast ustawienia Auto wybrać na sztywno 100Mbps.
I jeszcze druga sprawa - starsze lapki czasem nie lubią, kiedy sieć 2,4 i 5GHz ma to samo SSID. O ile pamiętam w MC888 można ustawić tą samą nazwę sieci dla obu zakresów i to może też powodować problemy.
