Funbox 6 : laptop nie widzi sieci wifi
  • 14
Witam.
Mam pytanie czy ktoś spotkał się z takim problemem jak brak sieci wifi w laptopie. Posiadam MSI GX70 i inny komputer stacjonarny. Oba komputery z win 10 64 bit. Na stacjonarnym komputerze połączenie z wifi nie sprawiło żadnych problemów, natomiast w laptopie nie widziana jest sieć wifi wskazana na naklejce routera. Próbowałem wyłączać pasmo 5GHz i też nic nie pomogło ( na paśmie 2,4 GHz komputer stacjonarny również pracuje ). Rodzaj zabezpieczeń mam ustawiony WPA-PSK/AES.
Proszę o info czy ktoś sobie poradził z takim problemem.
  • 32396
  • 41514
16 ODPOW. 16
  • 7977
@MAXIMA_Ino  a czy funbox widzi laptopa?
Pasma 5 i 2,4 GHz rozdzielone?
Czasem reset FB 6 do fabrycznych pomaga.
  • 17371
  • 69134
  • 891
@MAXIMA_Ino zaktualizuj sterowniki od karty wifi. Spróbuj na WPA2- PSK i wyłącz wifi 6 ( na wifi5). Czasem pierwsze uruchomienie jest w jakimś stopniu niepełne, więc jeśli to nie kłopot przywróć do fabryki modem. Nie wyłączaj, a rozdziel pasma, jeśli wcześniej laptop widział inne nadajniki 5GHz ( teraz widzi inne, a nie widzi FB?)
  • 32396
  • 41514
  • 10405
  • 43987
  • 365
@MAXIMA_Ino: Oba komputery są w zasięgu WiFi FB6? Wyłączenie i włączenie WiFi w laptopie nie pomaga? Może karta WiFi laptopa ma jakąś bardziej egzotyczą konfigurację (np. wymaga szczególnego szyfrowania albo nie wyświetla wszystkich SSID)? Czy da się nawiązać połączenie "w ciemno", wpisując SSID "z palca"?
Co pokazuje strona konfiguracyjna FB6 w zakresie WiFi?
Ten laptop wspiera tylko standardy WiFi b/g/n, czyli dwa piętra niżej niż oferowane przez FB6 ax. Jeśli w tym leży problem, to sugestie wyłączenia WiFi6 w FB (@agat13 i @Piotrekk85 ) powinny pomóc.
______________
Scalenie wpisów - Rafał
  • 7977
Jednak ja skupiłbym się na innych rozwiązaniach tego problemu niż wyłączania standardu WiFi 6 w FB 6, a to dlatego że wiedziony ciekawością uruchomiłem starą 14 letnią Toshibę Satellite A200 - 1ZF i bez problemu połączyła się z FB 6 z włączonym WiFi 6, przed podłączeniem nie robiłem nic w lapku, nie zmieniałem ustawień, nie aktualizowałem sterowników itp. Wspomnę jeszcze że karta w tymże laptopie jest w standardzie a/b/g i właśnie sobie śmiga po wifi z "zawrotną" jak na jej możliwości prędkością 37/28 Mb/s (zmierzone na PRO Speed Test).
  • 17371
  • 69134
  • 891
@slav72 jednak każdy sprzęt jest nieco inny...wystarczy drobiazg, a już nie ma kompatybilności. Warto sprawdzić dwa końce. Fakt, można zacząć od słabszego ogniwa jakim jest laptop, ale czasem zmiana szyfrowania ( jak to miało miejsce przy MAC- ach) rozwiązuje sprawę
Trzeba szukać, zmieniać i sprawdzać metodą prób i błędów
  • 38214
@MAXIMA_Ino  czy na 100% karta wi-fi w laptopie jest włączona, bo bywa że tak nie jest, laptop widzi inne sieci wi-fi?
Dla testu udostępnij z telefonu punkt dostępu wi-fi.
  • 7977
@agat13  oczywiście warto posprawdzać wszystko i każdą drobnostkę po kolei żeby wyeliminować wszystkie potencjalne błędy, poczynając na od tego o czym mówi @Anonim czyli od sprawdzenia czy karta jest włączona. W takich przypadkach jak w tym wątku tylko eliminacja przyczyny metodą prób i błędów może przynieść skutek, no ale my możemy sobie gdybać a @MAXIMA_Ino nic nie pisze czy próbował któregoś z wymienionych pomysłów i czy przyniosły skutek 🤔
  • 14
Witam.
Pomogło wyłączenie standardu WIFI6 w paśmie 2,4GHz.
Poza tym tak, różne urządzenia są w zasięgu tego routera, sterownik karty sieciowej jest najnowszy jaki znalazłem do tego laptopa.
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
