Prędkość internetu, na kablu mam tylko 100mbps, a posiadam opcję 600.
Witam mam problem z internetem. Mam światłowód 600mbps i chce go podpiąć do komputera za pomocą kabla Ethernet (cat5e), karta PCLe GbE Family Controler.
Maksymalna prędkość internetu blokuje się na 100mbps. Próbowałem zmienic w opcjach karty w prędkości i dupleksie na 1gbps Ale nic nie daje dalej blokuje się na 100mbps. Jest ktoś w stanie pomóc?
____________________
4 ODPOW. 4
  • 2603
  • 11693
  • 103
Najprościej najpierw spróbuj na innym kablu.
  • 3353
  • 18285
@Stachursky inny port sprawdź w FunBox, jak będzie tak samo, to zgłoszenie usterki i ci go wymienią 😎
  • 16387
  • 68735
  • 888
@Stachursky  masz po prostu kabel ethernet w klasie fast ethernet, czyli do 100Mb/sek.
W takim pracują tylko 4 żyły.
W Gbeth musi być sprawne 8 żył i wystarczy, że jedna nie działa, kabel będzie obniżał prędkość netu właśnie do 100Mb/sek
Warto zweryfikować na innym kablu, bądź na innym laptopie. Wtedy na 100℅ znajdziesz miejsce przy ci na nią prędkości
  • 10288
  • 43314
  • 358
@Stachursky
Kabel, na 100%.
