Tp link ne211 + HX510
  • 13
  • 30
Witam mam problem z konfiguracją Tp link ne211 + HX510 jednostka zewnętrzna po ustawieniu i zmierzeniu wykazuje doskonały zasieg LTE ok 85% po przejściu dalej zgłasza błąd " nie wykryto sygnału zmień lokalizację i wykonaj ponownie pomiar" mierzą kilkukrotnie zasięg się Waha od 72 do 92% zasięgu po przejściu dalej i próbie konfiguracja jednostki wewnętrznej niby ja wykrywa ale nie idzie przejść dalej do konfiguracji ponieważ pokazuje błąd " niestabilna sieć spróbuj później" niby idzie się połączyć z internetem ale non stop zrywa połączenie
36 ODPOW. 36
  • 10403
  • 43970
  • 363
Połącz je sprawnym kablem.
  • 13
  • 30
Wszystko nowe w sobotę rozpakowane z pudełka
  • 23145
  • 66060
@Dawido1 podajesz, że niby łączy się z internetem, czyli połączenie masz, czy nie? Czy na pewno masz połączenie z nadajnikiem Orange? Karta SIM też jest włożona?
  • 171
  • 869
Może problemem jest  wifi bo na zrzucie widać że ten zasieg jakiś mizerny.
  • 17365
  • 69094
  • 891
@Dawido1  czy sprawdzałeś czy karta SIM działa w innym urządzeniu? Jakie masz ustawienia sieci w odbiorniku/modemie ?
  • 4873
  • 24371
  • 112
Może ustawiania APN są błędne?  Kilka razy już miałem taki przypadek, że router złapał złe ustawiania.
  • 3266
  • 15852
  • 145
@Dawido1 Zdjąłeś PIN z karty jak jest napisane w opiniach o produkcie w sklepie Orange?
  • 23145
  • 66060
Orange tak konfiguruje sprzedawane przez siebie urządzenia, żeby użytkownik po podłączeniu od razu mógł korzystać z internetu. Jeśli jest kłopot z uruchomieniem, to albo użytkownik coś źle wykonał, albo jest wada fabryczna urządzenia.
  • 13
  • 30
wszystko jest wykonane jak w instrukcji napisane może coś nie tak z urządzeniem wewnętrznym na chwilę podpiąłem ruter Alcatel i działał dość stabilnie nie idealnie ale dużo lepiej
@Samotnick napisał(-a)
tak pin zdjęty
@ketrasaArtur napisał(-a)
Połączenie jest tylko często zrywa je
Karta SIM na miejscu
@Cracers napisał(-a)
Mizerny bo byłem na zewnątrz koło urządzenia zewnętrznego
