Sieć LAN w domu jednorodzinnym
  • 16369
  • 68598
Komunikacja: "Od routera zostaną przeciągnięte trzy skrętki na każdą kondygnację" może być rozumiana dwojako. Ja ze swojego punktu widzenia bym pociągnął 3 na każde piętro (1 dla netu, 2 dla IPTV np multiroom bezpośrednio z modemu i 3 na AP). Warto doprecyzować, bo jeśli faktycznie po 1 szt na piętro, to 3 routery z dobrym wifi (i tu nie znamy powierzchni i rozkładu pięter i czy mają własną sieć LAN na każdym) w centralnych punktach  powinny faktycznie załatwić sprawę
  • 3223
  • 15733
@agat13 Wydaje mi się, że tutaj chodzi o wynajęcie każdego piętra innej firmie i udostępnienie im wspólnego łącza. W takim przypadku zdecydowanie postawiłbym na jeden router z kilkoma interfejsami.
@Leptussnapisał(-a)
2. Myślałem też nad użyciem switcha zarządzalnego + i AP podłączyć do niego (wspomniany router) a następnie konfiguracji VLAN-ów. Jednak podejrzewam że wbudowany w Funbox switch będzie przepuszczał pakiety i wracamy do początku.
Mógłbyś zrobić coś w tym stylu https://evilttl.com/wiki/Asymmetric-VLAN po upewnieniu się, że switch pozwala na ustawienie kilku nietagowanych VLANów na egressie. Oczywiście do FB podłączasz tylko jeden przewód. Minus: DHCP z FB wspólne dla wszystkich (wspólna adresacja IP). Dodatkowy minus: ruch broadcastowy z FB będzie docierał do wszystkich urządzeń.
  • 59
  • 276
Witam Panowie.
Na wstępie dziękuję za podpowiedzi i muszę doprecyzować kilka kwestii:
@Samotnicknapisał(-a)
Nie chodzi o wynajem. Jest to dom jednorodzinny wielopokoleniowy, jakich mnóstwo na południu kraju. W suterenach mieszkają rodzice, natomiast na parterze ich syn z żoną a na piętrze córka z mężem. Każda kondygnacja stanowi odrębny lokal jednak to jeden numer. Problem w tym że to dom jednorodzinny i jest jedno przyłącze.
@pirenejnapisał(-a)
A czy to nie są trzy skrętki po jednej na każde pięterko?
Tak, zgadza się. W opisie jest trochę niejasno napisane ale rysunek nie pozostawia wątpliwości. Od routera na każdą kondygnację jest położona jedna skrętka kat. 6. Ostatnie gniazdo LAN jest wolne ale niedługo poddasze będzie adaptowane tak więc wszystkie gniazda w Funboxie zostaną zapełnione.
@j131napisał(-a)
Dodam, że jeśli separacja, to nawet WiFi w FB trzeba będzie wyłączyć. Generalnie FB się do tego nie nada, będzie trzeba za nim dać odpowiedni sprzęt dodatkowy, albo go nim zastąpić.
Funbox musi pozostać jak na rysunku i będzie jako pierwszy. Nie będzie żadnych ONT ani innych "dodatkowych" sprzętów sieciowych obok routera, ponieważ nie ma tam na nic więcej miejsca. Wi-fi będzie wyłączone bo inaczej cała to budowa sieci nie miałaby sensu. Jeśli nie można skonfigurować odpowiednio Funboxa pozostaje jedynie odpowiedni dobór i konfiguracja urządzeń na każdym piętrze.
Interesuje mnie takie rozwiązanie aby Funbox pozostał na swoim miejscu i nie było obok niego żadnych dodatkowych urządzeń. Skrętki wpięte bezpośrednio w router biegną na poszczególne kondygnacje a tam dopiero będzie sprzęt który okaże się konieczny. Utworzone sieci LAN na każdej kondygnacji w przyszłości zapewne będą rozbudowane. To nie tylko PC ale i telewizory, konsole PS, odtwarzacze multimedialne, drukarki, telewizja IPTV, NAS-y i mnóstwo urządzeń bezprzewodowych np. telefony. Dlatego poszczególne sieci muszą być odseparowane od siebie aby domownicy nie zaglądali sobie co mają na dyskach w komputerach. A jednocześnie nie może być problemów z komunikacją na zewnątrz. Co do kosztów to nie ma limitów. Sprzęt musi działać poprawnie i spełniać założone kryteria. A czy będzie kosztował 200, 500 czy 1000 PLN to ten wybór pozostawiam już samym zainteresowanym. Co do Funboxa to sam go używam i wiem że nie ma vlanów ani izolacji portów, bo gdyby miał to nie zakładał bym tego wątku na forum. Sądziłem też, że ktoś "wykombinował" inną alternatywną metodę jak to zrobić. Czekam na dalsze sugestie i dziękuję za te które już padły.
  • 33189
  • 41425
A może zamówić drugą niezależną instalację na ten sam adres? 🤔
  • 2722
  • 10708
  • 40
i dostawić drugiego funboksa obok pierwszego? Przecież nie ma miejsca.
  • 33189
  • 41425
Pisałeś, że to dom jednorodzinny. Można spróbować zamowict drugie przyłącze.
  • 3223
  • 15733
@Leptuss Jeżeli nie chcesz nic dostawiać obok to zrób jak zaplanowałeś a na każde piętro kup osobny router z WiFi i masz sprawę z głowy. Możesz ewentualnie podpiąć coś jeszcze do FB - będzie wspólne dla wszystkich sieci (NAS, drukarka). Telewizja z FB też zadziała o ile przed routerem na pietrze dasz switch i do niego podłączysz dekoder i wspomniany router.
Edyta: Skreśliłem, bo napisałeś, że wszystkie porty będą zajęte. W zamian można wstawić wspólne zasoby do sieci dostępnej poprzez switch przed routerem „piętrowym”. O ile oczywiście będzie taka potrzeba.
  • 16369
  • 68598
@Leptuss  widzę problem niezgodny z założeniem . Jeśli na każde piętro dasz router, to wypinając kabel od FB i wpinając go do jakiegokolwiek odbiornika już nie masz  separacji na LAN.
To było pierwotnym założeniem i o tą separację chodziło. FB tego nie ma o tyle.
Jeśli to nie jest problem, to cały temat uważam za niepotrzebnym wspinasz wszystko do FB i hulaj dusza...a jak istotny, to switch separowany lub 3 routery muszą się zmieścić..TV to już oddzielny problem pokednym kablu z netem na piętro
  • 3223
  • 15733
@agat13 A w jaki sposób dostanie się do sieci za routerem? Separacji nie będzie tylko w sieci LAN pomiędzy FB a innym routerem. Sieci piętrowe będą wzajemnie oddzielone od siebie. Dostęp do nich będzie możliwy tylko poprzez przekierowanie portów lub funkcję DMZ.
  • 16369
  • 68598
@Samotnick  nie ma idealnego i prostego rozwiązania. Zawsze mówię: potrzebne dwa kable- ułóż  trzy...
Routery są optymalne dla całkowitej separacji, ale zabójcze dla TV
Ma zgryz...
