Problem z połączeniem HP deskjet 3639 z funbox 6
  • 16329
  • 68354
  • 881
@dost1968 Zerknij Drukarka HP traci połączenie Wi-Fi | Pomoc techniczna HP® dla klientów
Sprawdż sterowniki Drukarka wielofunkcyjna HP DeskJet 3639 Pobieranie oprogramowania i sterowników | Pomoc techniczna H...
Skoro łączysz WPS, to drukarka sama rozpozna typ i częstotliwość wifi. Warto na testy wyłączyć wifi6 i sprawdzić czy się paruje. Nie ma info o tym, czy ma również 5GHz, więc na początek nie rozdzielaj sieci. Później , gdy nie zadziała, spróbuj. Kluczem jednak mogą być najnowsze sterowniki
Sprawdź czy drukuje po kablu USB, aby być ich pewnym
Poziom 17, Badacz Przestworzy
  • 18
  • 14
Dzięki
  • 18
  • 14
Sytuacja jest następująca.
Wyłączyłem 5GHz i ponownie połączyłem drukarkę z routerem, efekt:
- urządzenia połączyły się
- próba wydruku z iphona od razu zrywa połączenie, za chwilę łączy się ponownie
- próba wydruku z komputera, drukarka widoczna, ale nic się nie dzieje, zadanie wisi w buforze i potem znika.
Aplikacja HP Smart, efekt:
- próba aktualizacji sterowników, pokazuje, że są aktualne
- I TERAZ CIEKAWOSTKA, zlecam wydruk strony testowej i ta się drukuje
HP Doctor, efekt:
- ściągnąłem instalkę ale program się nie instaluje, zaczyna się proces rozpakowania i nagle przerywa
Finalnie rozdzieliłem na funboxie 2,4 od 5 GHz (zmieniając nazwę), ale dalej drukarka gubi połączenie.
Próbowałem ją zresetować (przez odłączanie zasilacza i kombinacje przycisków) ale jakby bez powodzenia.
Także ten ...
  • 16329
  • 68354
  • 881
@dost1968  jakie masz szyfrowanie wifi? WPA2 PSK?
  • 18
  • 14
WPA2-PSK/AES
zrzuty:
* Wstawiono grafikę dodaną jako załącznik oraz scalono wpisy – moderator Kinga
  • 16329
  • 68354
  • 881
@dost1968 nie doczytałem, zdjąłeś wifi6?
Po USB  drukuje?
  • 18
  • 14
A nie, no właśnie znalazłem gdzie się wyłącza.
  • 16329
  • 68354
  • 881
@dost1968  czy nazwę sieci i hasło masz na nowym modemie ustawione tak samo jak na starym? Łączyłeś drukarkę po resecie do fabryki ustawień wifi?  Może trzeba zapomnieć sieć ibpolaczyc zupełnie jakby była nowa?
  • 18
  • 14
Wcześniej źle odpisałem. Nie wyłączyłem WIFI6 bo nie wiem gdzie to zrobić.
Wiesz może?
Przez USB nie łączyłem, nie mam przewodu bo tu jest inny wtyk.
Na fauboxie mam nową nazwę sieci.
Reset robiłem zgodnie z instrukcją przytrzymując wciśnięte przyciski "anuluj" i "wifi" i wg mnie resetowało się.
  • 16329
  • 68354
  • 881
@dost1968 w menu modemu w zakładce wifi, trzeba zaznaczyć wyłącz wifi6 ( z tego co pamiętam czyli z glowy)
