Po podłączeniu komputera na kablu, gaśnie dioda internet na routerze
  • 84
  • 252
Konsola śmiga super- dziękuje.
mam jeszcze jedna kwestie - do tego huawei (oprócz kabla do tplink) kablem  rj45 mam podłączony laptop. I jak wkładam ten kabel do laptopa to wyłącza się internet w tym huawei i pali się czerwona dioda.
* Wydzieliłem z tematu Router Huawei B535 oraz TPlink i problem z NAT. – moderator Michał
  • 10290
  • 43333
  • 358
@Jeziorkonapisał(-a)
Może kabel uszkodzony? Albo masz wpięty ten kabel do skrajnego portu po prawej (patrząc od tyłu rutera): to jest port WAN, jego nie używaj.
26 ODPOW. 26
  • 10290
  • 43333
  • 358
  • 84
  • 252
Kabel wpięty ok - ten kabel funkcjonował przed zmianami - teraz pokazuje, że brak internetu z tego kabla i dziwne że nazwa tego połączenia to nazwa sieci wifi która nadałem tplinkowi
Dodam, że po ponownym restarcie już nie pokazuje się czerwona dioda
  • 16393
  • 68772
  • 888
@Jeziorko  po restarcie czego?
Jeśli wywala router po wpięciu kabla ( jeśli sprawnego) to może być kwestia karty sieciowej lub portu ethernet w routerze. Sprawdź inny port i ustawienia karty
Zweryfikować kabla też nie zaszkodzi .
  • 84
  • 252
Przepisałem w inny port ( nie Wan) zrestartowałem huawei i mam to co napisałem - w tplinku i konsoli jest ok natomiast w laptopie widzi kabel sle jest brak internetu i sieć nazywa się jak wifi w tplinku.
  • 637
  • 1303
Sprawdź czy na laptopie na karcie sieciowej masz pobieranie adresu IP z DHCP, może miałeś coś na sztywno wpisane w konfiguracji karty sieciowej laptopa
  • 84
  • 252
Laptop służbowy i nic w nic nie mogę grzebać . Tydzień temu normalnie działał .
  • 637
  • 1303
A po WiFi działa?
  • 16393
  • 68772
  • 888
@Jeziorko  dziwne. Wyłącz wifi na laptopie i sprawdź DHCP na karcie lapka. Jeśli jest włączone, ustaw stałe IP na karcie ethernet na testy. Może jakiś konflikt jest?  A jak się laptop zachowuje po wpięciu do innego urządzenia?
Jak służbowy, to używaj samego wifi i spokój
  • 84
  • 252
Wifi normalnie łączy się z huawei
