Jak włączyć IPv6 na Funboxie w Orange – krok po kroku
  • 564
Jak wlaczyc ipv6 na funboxie?
A tak z ciekawości - co oznacza ta opcja w ustawieniach routera?
Dodam, że mój login nie zawiera sufiksu /ipv6.
  • 2788
  • 13025
  • 83
@ptr1  sprawdza sufix i tą opcję w sumie takie podwójne sprawdzenie.
  • 4727
  • 23814
Tak naprawdę wystarczy to włączyć, aby wymusić IPv4. Nie trzeba usuwać z loginu /ipv6.
  • 10283
  • 43288
  • 358
@ptr1napisał(-a)
Ten tekst wyjaśnia, że jeśli nic nie wymusisz, to operator zdecyduje za ciebie. Operator może też w tej sytuacji w każdej chwili zmienić zdanie. Wtedy (praktycznie zawsze dotyczy to sytuacji przejścia na IPv6 - Orange stopniowo i po cichu zmienia domyślne konfiguracje na takie właśnie, IMHO) możesz stracić swój własny, osobisty acz publiczny adres IPv4 co w konsekwencji może spowodować "zabawne" efekty. Podkreślam może, bo większość klientów nawet nie zauważy że coś się zmieniło.
Dlatego jeśli "coś" przestało działać to często do tego ustawienia odsyłam - kilka razy udało się trafić w dziesiątkę, więc nie jest to czysta teoria, a pytanie jest zasadne.
Reasumując masz trzy możliwości:
  1. bez sufiksu i bez ptaszka: decyduje Operator, czy będziesz miał konfigurację jak w punkcie 2 czy jak w punkcie 3. W każdej chwili może się to zmienić.
  2. z sufiksem (ptaszek chyba wtedy nie pomoże): masz IPv6 i DSLite. Każde urządzenie w LAN obsługujące IPv6 ma globalny adres IPv6 (oczywiście nadal działa zapora, więc tak po prostu nikt się do nich nie włamie)
  3. z ptaszkiem ale bez sufiksu: masz tylko IPv4 i nie powinieneś używać IPv6 w swojej sieci. Za to masz swój własny publiczny adres IPv4 na FB.
  • 149
  • 588
@j131napisał(-a)
@ptr1napisał(-a)
Mam nadzieję, że nawet jeśli Orange samo przełącza klientów na IPv6 to login bez suffixu /ipv6 dalej będzie działać.
  • 10283
  • 43288
  • 358
Login bez sufixu i login z sufixem działają nawet jednocześnie. Przy zestawianiu sesji PPPoE jest negocjacja protokołu. Jak na razie nikt nie zgłaszał sytuacji w której jeden login działa a drugi nie. To byłoby zresztą niezgodne z oficjalną dokumentacją.
Natomiast żeby na FB zagwarantować sesję PPPoE w IPv4 nie wystarczy brak sufiksu, powinno się też postawić ptaszka, właśnie po to by uniknąć niespodzianek. Oczywiście jeśli komuś na tym zależy. Niektórzy na przykład lubią niespodzianki.
  • 149
  • 588
Liczę na to że Orange nie wpadnie na taki głupi pomysł aby wszystkich na DS-Lite wepchać bez możliwości powrotu, tak jak robi to fioletowa konkurencja...
  • 4727
  • 23814
Kilka miesięcy temu było AMA na ten temat. Była deklaracja, że na razie Orange nie planuje wyłączenia CG NAT na ipv4 dla wszystkich , obowiązkowo.
  • 10283
  • 43288
  • 358
Tego bym niestety nie wykluczał. Ale na razie nic takiego się nie dzieje. A, jeszcze jedno: klienci biznesowi oraz posiadacze własnych ruterów mogą bez problemu korzystać z DS, bez zabawy w DSLite. Można mieć oba adresy publiczne/globalne.
No ale adresy IPv4 faktycznie już się skończyły, więc że tak powiem z pustego i Salomon nie naleje - to jest zdecydowanie spodziewany kierunek.
  • 149
  • 588
Sam korzystam z takiego rozwiązania 🙂
