Jak podłaczyć obecnie stosowane routery Orange Światłowód, aby móc zrobić przekierowanie portów?
  • 37
  • 85
Dzień Dobry.
Przymierzam się do Światłowodu Orange, ale widzę że instalowane urządzenia nie maja portów ethernetowych.
Dowiedziałem się że adres IP jest publiczny, więc można się do sieci dostawać z zewnątrz, a to mi właśnie jest potrzebne.
Nie wiem czy można dostać się do konfiguracji routera dostarczanego przez Orange i tam przekierować porty potrzebne do aplikacji, które używam i czy taką funkcjonalność dostarczany router wogóle ma.
Pomyślałem sobie że za routerem można podpiąć następny router i tam zrobić przekierowania, ale czy nie zahamuje tego router dostępowy??
Żona ma działalność gospodarczą i potrzebujemy coś wystawiać na zewnątrz. Jak do tego podejść.
Przedtem ozywałem Neostrady, teraz Orange LTE dla firm i tu można robić co się chce, zresztą mam własny punkt dostępowy Mikroitic.
Może można dostać inny routert, lub zrezygnować z tego od Orange i wziąć własny?? Jaka jest praktyka?
  • 16358
  • 68538
@Aimeiz Standardowy 12V 1A z tego, co pamiętam
14 ODPOW. 14
  • 22151
  • 65946
@Aimeiz przy podpisywaniu umowy poproś o zewnętrzny ONT. Umotywuj, że router będzie w innym miejscu niż światłowód. Przy zewnętrznym ONT będzie można podłączyć router taki, jak Tobie potrzeba, aby tylko obsługiwał VLAN. Oczywiście konfigurację będziesz musiał już sam przeprowadzić. W przypadku FunBox-a konfiguracja odbywa się automatycznie i już po około pięciu minutach można korzystać z internetu.
Podłączenia kolejnego routera za FunBox-em nie polecam, bo to dodatkowe opóźnienia.
  • 1005
  • 2456
@ketrasaArtur nie do końca masz rację
@Aimeiz pisze, że urządzenie nie ma portów ETH a do tego wrzucił tag huawei, zatem zakładam, że w obszarze gdzie mieszka są usługi Orange BSA (na łączach innnego ISP) i ten zakłada ONT Huawei 🙂
@Aimeiz jeśli jest tak jak mówię, to masz problem z głowy, bo od razu dostajesz ONT zewnętrzny a VLAN-y i service porty są dostosowane do łącza Orange więc możesz działać 😄
  • 37
  • 85
Sąsiadka ma ten typowy router, wiec takie instalują a nie ONT.
Inny sąsiad stara się o ONT, bo ma te same potrzeby i Orange stawia jakieś opory.
Światłowody wieszał Orange. Pytałem się tych co instalowali infrastrukturę.
Zakładając niedobry scenariusz, że nie dostanę ONT. Czy można grzebać w konfiguracji routera dostarczonego przez Orange?
Czy można router z Orange schować do szafki i założyć własny z wejściem światłowodowym?
Czy jeśli nie będzie innej możliwości i mimo dodatkowych opóźnień wstawię swój router za tym od Orange, to czy punkt dostępowy i router od Orange przepuści mi ruch z zewnątrz i porty które potrzebuję.
Podobno adres IP jest publiczny, choć nie stały, więc można wejść z zewnątrz.
  • 22151
  • 65946
@Aimeiz tak, możesz we własnym zakresie konfigurować router dostarczony od Orange.
Co do ONT, to postaraj się dobrze udokumentować, że masz już pociągniętą sieć LAN w domu i że światłowód będzie w innym miejscu niż router. Jak dobrze udokumentujesz, to dostaniesz zewnętrzny ONT z routerem. Będziesz mógł router Orange odłożyć na półkę, a podłączyć swój.
Adres IP jest przyznawany dynamicznie i co jakiś czas jest zmieniany, ale publiczny.
Nie wiem jak jest z internetem na firmę, ale przy umowie biznesowej możesz dostać stały IP. Jako klient indywidualny takiej opcji nie masz.
  • 37
  • 85
Dzięki.
Stałego adresu nie potrzebuję, wystarczy że jest zmienny, ale publiczny (rutowalny).
Rozumiem że hasło do wejścia do routera Orange jest dostępne i mogę wejść i tam przekierować porty?
Router ma taką funkcjonalność?? Dziwił bym się żeby nie miał, bo chyba takich bez tego już nikt nie produkuje.
Szkoda że niema ethernetu, bo u mnie w domu trzeba trzech punktów dostępowych wifi, aby pokryć zasięg we wszystkich pomieszczeniach, a dom mam okablowany skrętką.
  • 86
  • 123
FunBox 3.0:
- ma możliwość przekierowywania portów > filmik. Nawigacja po menu FunBoxa od 2:38.
- ma 4 porty ETH. Wszystkie dostępne jeśli WAN jest doprowadzony światłowodem do wbudowanego ONT, jeśli WAN jest doprowadzony przez Ethernet, to zarezerwowany na to jest port ETH1.
  • 16358
  • 68538
@Aimeiz Koledzy odpowiedzieli dokładnie o możliwościach Funboxa3 (o przekierowaniu portów, wbudowanego switcha gigabitowego 4-portowego -w przypadku zastosowania wewnętrznego ONT i 3-portowego przy zewnętrznym ONT) . Ja bym się "uparł" na twoim miejscu i już przy umawianiu instalacji wnioskował o zewnętrznego ONT-a. Inne nie będą działały, bez względu na to czy są wbudowane w router czy nie - wynika to z szeregu warunków technicznych dotyczących podłączania "obcego" sprzętu do sieci Orange. Uzasadnienie dodatkowego ONT są proste-masz w domu sieć LAN z której chcesz/musisz korzystać aby połączyć gniazdo optyczne z miejscem w którym planujesz umiejscowienie routera. Tylko tyle. Ważne, abyś był na 200% pewny jakości tej sieci LAN, bo to będzie determinować prawidłowość działania usługi. Ważne, abyś przeanalizował topologie sieci. Wejście do domu kabla FTTH i gniazdo optyczne, ONT-zasilanie i kabel eth do węzła LAN . Rozkład kabli pod kątem TV (ewentualnie) i Access Pointów, kamer czy automatyki domowej.
  • 37
  • 85
Dzięki za podpowiedź.
Jak już uporam się z możliwością zainstalowania u mnie światłowodu, to właśnie poproszę o zewnętrzne ONT.
Sieć w domu mam gigabitową. Powinno być dobrze.
  • 22151
  • 65946
@Aimeiz od razu przy podpisywaniu umowy zaznacz, że chcesz zewnętrzny ONT i oczywiście dobrze uzasadnij. Później może być trudniej, ale też jest możliwe.
