ORANGE FunBox 2.0 - połączenie LAN z drukarką Xerox B215
Wymieniłem ostatnio router LiveBox na FunBox-a. Do pierwszego miałem podłączoną drukarkę po sieci LAN i wszystko śmigało bez problemów. Po zmianie wszystkie urządzenia sieciowe działają bez zarzutu, a drukarka komunikuje się jedynie po Wi-Fi. Port LAN do którego jest podłączona drukarka jest nieaktywny tak samo jak port w drukarce (ustawione połączenie sieciowe, stały adres IP, ustawione prawidłowo DNS-y). Po podłączeniu drukarki kablem bezpośrednio do portu LAN komputera lub laptopa wszystko działa prawidłowo. Czy ktoś miał podobny przypadek i może pomóc?
6 ODPOW. 6
  • 2602
  • 11693
  • 103
Port LAN w FunBoxie jest nieaktywny? Zweryfikuj czy masz przydzielany IP po podpięciu do tego portu np. laptopa. Bo to raczej niemożliwe.
Zrobiłbym na FunBoxie przydzielanie IP statycznie po MAC adresie drukarki. I tylko tyle.
Tutaj masz instrukcję jak dodawać drukarkę sieciowo (mimo że w tytule jest info o USB):
https://www.orange.pl/kid,4004094945,id,4004432089,title,Orange-FunBox-20-podlaczenie-drukarki-USB,h...
  • 16387
  • 68735
  • 888
@maciejkr Cześć,
Sprawdź czy po podłączeniu laptopa do kabla który włączasz do drukarki dostajesz adres z dhcp.To będzie świadczyć że połączenie do modemu jest w porządku. Sprawdź też w menu modemu czy przypadkiem adres IP przypisany na stałe do drukarki nie jest pobrany przez inne urządzenie. Napisz jak masz skonfigurowane IP drukarki
Możesz też sprawdzić ping z laptopa czy widzisz w ogóle drukarkę w sieci
@maciejkrnapisał(-a)
Jeśli stałe IP w FunBox dla drukarki ustawisz, to drukarka może z automatycznych ustawień korzystać, FunBox ma kilka portów lan, sprawdź inne, router może mieć usterkę, porty lan są zawsze aktywne.
Przy połączeniu drukarki „na sztywno” z laptopem lub komputerem wszystko działa i komunikacja jest prawidłowa. Adres IP nie jest zarezerwowany dla innego urządzenia w sieci. Konfiguracja sieci się nie zmieniła jedynie został wymieniony live na fun
Wszystkie porty aktywne i sprawne. Z innymi urządzeniami nie ma problemu komunikacji po LAN
  • 16387
  • 68735
  • 888
@maciejkr Miałem na myśli sprawdzenie laptopem czy na końcówce kabla eth, który wtykasz do drukarki jest net. Czy tam dostaje się adres z DHCP na laptopie?
W menu modemu można jeszcze przypisać adres IP do drukarki i oznaczyć go jako drukarka sieciowa. Czy modem widzi urządzenie (sprawdź czy w adresach aktywnych jest drukarka)?
Łącząc laptop z drukarka używasz jednak nie LAN-u a USB, a to, że masz łączność świadczy tylko o tym, iż sterowniki na laptopie  są ok. W laptopie sprawdzałeś ustawienia drukarki? Może wypadły te dotyczące ustawień sieciowych, a jak wiadomo wtedy USB i wifi będzie działać
O restarcie urządzeń czy ponownej konfiguracji sieci w drukarce nie wspominam,  bo myśle, że to już zrobiłeś...
