Huawei B315 - brak dostępu do Wi-Fi
  • 16
Ok. 2 tygodni temu w routerze, samo z siebie, przestało działać wi-fi. Nie zmieniałam żadnych ustawień, router działał na ustawieniach fabrycznych. Przez pierwsze parę dni sygnał przerywał aż w końcu zniknął kompletnie. Nie mam połączenia ani na laptopie, ani na telefonie, co sugeruje mi,  że jest problem z routerem, a nie z urządzeniami do niego odłączonymi. Połączenie laptopa z routerem przez kabel ethernetowy działa dobrze. Próbowałam "zapominania" sieci w telefonie, resetowaniu telefonu, resetowaniu routera ale nic nie pomogło. Kompletnie nie znam się na konfiguracji sieci i routerów, więc proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
23 ODPOW. 23
  • 33182
  • 41380
Najprościej wykonać reset do ustawień fabrycznych ale wiąże się to z ustawieniem wszystkiego od zera (nie wiem czy chcesz to robić).
Przed resetem - czy sprawdzałeś w panelu routera ustawienia wifi? (jak nie wiesz jak sprawdzić, to napisz, podpowiemy). czy lampka od wifi się świeci?
  • 16
Nie mam problemu z resetem do ustawień fabrycznych. Spróbuję tego jutro.
Ustawień wi-fi nie mam pojęcia jak sprawdzać.
Lampka od wi-fi świeci się na jasno niebieski kolor, sygnał też jest bardzo dobry. Jedyne co się dzieje to przy próbie połączenie wyskakuje powiadomienie o odmowie dostępu do sieci.
  • 33182
  • 41380
To może przed resetem (bo to zawsze można w razie wu zrobić później), podłącz router kablem i zaloguj się na panel - domyślny adres to http://192.168.8.1 (domyślny login i hasło to admin).
Tam w ustawieniach sprawdź opcje wifi czy związane z jakimś filtrowaniem albo zaporą. W raziew u powrzucaj screeny na forum.
  • 16
to jest panel ustawień mojego routera. Nie do końca wiem gdzie powinnam szukać opcji wi-fi.
  • 33182
  • 41380
To jedno miejsce. A pokaż co masz w zakładce WLAN po lewej (oczywiście nie pokazuj hasła ale inne opcje co są tam).
  • 16
  • 33182
  • 41380
A w kolejnych w tej sekcji?
  • 16
  • 33182
  • 41380
Na pierwszym screenie widać że masz ustawione 4 sieci wifi (4 idetyfikatory SSID) - to czasem powoduje te problemy. Czy tam w zakładce podstawowe ustawienia wifi - spróbuj edytować wszystkie idetyfikatory aby rozgłaszanie SSID było włączone. Ew. dodaj nową sieć ale zupełnie z nową nazwą.
