Funbox6 - jaki dodatkowy router z lepszym WiFi ?
  • 16
Posiadam Orange światłowód z Funboxem6... Zamontowany w domu jednorodzinnym na piętrze, mniej więcej na środku kondygnacji (hol). Niestety pokrycie wifi w najdalszych punktach (parter, taras przed domem) jest słabe lub go nie ma... Czy jest możliwość zamontowania jakieś innego routera obok funboxa który będzie miał lepsze pokrycie wifi niż FB. Jeśli tak to proszę o sprawdzone propozycje , sugestie itp... Z góry dziękuję za odpowiedzi 🙂
  • 10197
  • 42939
@ragrantsnapisał(-a)
To nie jest tak że mam uczulenie na kabel tylko w chwili obecnej wiązało by się to z kuciem w ścianach i wierceniem między kondygnacjami ... Rozumiem że w np. X50 i tak pierwszy punk dostępowy musi być połączony kablem z FB a pozostałe łączą się już po wifi między sobą...
No jasne że trochę z tym roboty jest, ale raz zrobione dobrze, pozostaje na długi czas. Kuć nic nie trzeba, przewiert też jakiś spektakularnie duży nie jest. Kabelki są dość cienkie i sztywne, łatwo się je układa i dobrze chowają się np. w listwach przypodłogowych. Warto przynajmniej się zastanowić, w domku to naturalne rozwiązanie (i w sumie tanie).
Co do X50 i generalnie mesh to tak, przynajmniej jeden powinien być po kablu, oczywiście nie ma zakazu żeby więcej ich było po kablu, ale nie musi tak być - może być tak jak piszesz. Te jednostki komunikują się ze sobą na wszystkie możliwe sposoby i wybierają optymalne rozwiązanie. Z tego powodu np. w bloku może się takie rozwiązanie nie sprawdzać ze względu na zagęszczenie sieci WiFi. Ale nawet Salomon z pustego nie naleje: przy braku kabla jednostki muszą być na tyle blisko siebie, żeby miały co przekazywać dalej.
Tak się rozpisuję bo miałem trochę podobny dylemat. Co prawda u mnie "od zawsze" wszędzie były kable, ale o WiFi myślalem dokładnie tak jak ty: WiFi z FB jest za słabe, całkiem je wyłączę a postawię sobie jakiś mocniejszy AP w centralnej części domu, na kablu i będzie OK. Zakupiłam jakiś "ruter" za około150PLN, skonfigurowałem go w AP i przez kilka lat "działało". Ale w miarę jak coraz więcej usług zaczęło zależeć od WiFi coraz bardziej "potykałem się o własne nogi": okazywało się że jednak ten zasięg to nie jest taki całkiem OK, bo czasem jest a czasami jakby go nie było, co jakiś (krótki) czas połączenia są zrywane i np. VoWiFi (aka WiFi Calling, bardzo ważne przy słabych zasięgach GSM w budynku) działa tylko "teoretycznie". Wkurzyłem się, zainwestowałem w dwie jednostki X60 i powiem Ci: żałuję że nie zrobiłem tego wcześniej. Spokojnie obsługują cztery kondygnacje, w tym te dwie najważniejsze w stopniu który wszyscy domownicy oceniają na 10/10. Zero problemów, 100% satysfakcji. No fakt, kosztowało ponad 1k PLN ale zupełnie nie żałuję tego wydatku.
Mimo tej entuzjastycznej opinii o mesh, uważam że kabel jednak jest istotnym elementem systemu.
13 ODPOW. 13
  • 16367
  • 68565
@ragrants  jeśli nie masz rozciągniętych po domu kablu ethernet to polecam system MESH deco z serii X np X50
Według mnie to najrozsądniejsze rozwiązanie sieciowe na zasięg i prędkość wifi w kilku miejscach domu
Jest kilka tematów odnośnie tego systemu na forum ( wpisz MESH w wyszukiwarce).   np  https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/Poprawa-zasi%C4%99gu-wifi-w-domu-Funbox-6-a-mesh/m-p/33142...
  • 16
Dzięki za odpowiedź...🙂 Po domu wszystko mam po wifi, nie mam żadnych kabli i też nie mam możliwości ich rozprowadzenia. To co proponujesz jest bardzo ciekawym rozwiązaniem ale nie ukrywam że też ( jak dla mnie ) nie tanim. Zestaw 3-pack to kwota około 1k. Dlatego też szedł bym w jakiś router który będzie miał lepsze pokrycie wifi niż FB. Dodam że wcześniej w tym samym miejscu był FB 2 i zasięg wifi był w punktach w których teraz jest słaby albo go brak.
  • 10197
  • 42939
@ragrants
W domu jednorodzinnym bez kabli i mesh WiFi będzie słabiutkie. Pogódź się z tym albo okabluj dom. Żaden pojedynczy punkt dostępu nie załatwi sprawy, będzie co najwyżej tak sobie, znacznie poniżej tego za co płacisz.
  • 16
Dlatego też myślałem aby podłączyć pod FB 6 jakiś inny router i korzystać tylko z wifi tego routera a wifi funboxa całkiem wyłączyć. Nie znam się na sieciach itp...ale jeśli jakiś router będzie miał zewnętrzne anteny z możliwością regulacji/ustawienia to chyba powinno być lepiej niż wewnętrzne FB.  Gdzieś mi tu na forum jakiś czas temu przewinął się temat routera który lepiej pokrywał powierzchnię swoim zasięgiem wifi  niż FB6.
  • 16367
  • 68565
@ragrants  wifi jest nieobliczalne i to co w jednym domu się sprawdzi, w drugim nie....
Nie ma recepty na idealnie dobrane urządzenia. MESH daje możliwość dynamicznych zmian w konfiguracji stanowisk w których stawiasz poszczególne moduły.
Jednym, nawet najmocniejszym punktem dostępowym ( nie routerem) i tak możesz nie obsłużyć całego domu. Może i powiększysz zasięg o 10-20%, ale to nie lek na wszystko, bo wciąż im dalej od AP, tym i zasięg i prędkość mniejsza..
Polecam wypożyczenie SWB od Orange (SmartWifiBox) i testy zasięgu. Obecnie to sprzęt za grosze do wypożyczenia i bierzesz na jaki czas potrzebujesz .
To da Ci pogląd jak to działa ( nawet w przybliżeniu nasza propozycja MESH)
  • 10197
  • 42939
@ragrants
Nie, FB6 ma dość mocne nadajniki. Bez kabli istotnej poprawy nie uzyskasz w sposób który opisujesz.
  • 16
@agat13  @j131
No cóż, w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak żyć z takim zasięgiem albo zaryzykować i kupić jakiś router. Ewentualnie jak nie spełni moich oczekiwań to go sprzedam z jakąś tam stratą pieniędzy. Myślę że jak nie zaryzykuję to się nie dowiem . A może byście mogli mi polecić jakiś sprawdzony router...?
  • 16367
  • 68565
@ragrants  szybko się poddajesz. Wypozycz SWB bo to najtańszy sposób na testy. Kosztuje kilka zł i zwracasz kiedy chcesz. Testy zasięgu i transferu jak je zrobisz dobrze, bezcenne
Dopiero wtedy możesz myśleć o innym rozwiązaniu
Są na wszystko sposoby, trzeba chcieć.....
  • 10197
  • 42939
@ragrants
Przede wszystkim nie chcesz rutera tylko AP. Większość, ale nie wszystkie dostępne rutery mają wbudowany AP WiFi i można je odpowiednio skonfigurować. Ale wtedy tak naprawdę przepłacasz za coś, czego i tak nie będziesz używał. Sam AP w tych ruterach jest mniej więcej taki sam jak w FB6.
Rozwiązanie z X50 czy X60 czy innym mesh jest nie tylko cenowo z innej półki, ale ma też adekwatny stosunek jakości do ceny. To nie jest "trochę" lepsze. W domu jednorodzinnym to jest milion razy lepsze. Ale przynajmniej jeden kabel między kondygnacjami musi być.
Jak masz uczulenie na kable, to spróbuj SWB, ale IMHO nic to nie da.
