Funbox na nieocieplonym strychu
  • 38
Witam,
Mam pytanie : jak Wasze doświadczenia i przemyślenia co do instalacji Funboxa 6 ew. 3 na nieocieplonym (i nieogrzewanym) strychu - w zimię przy większych mrozach temperatura spadnie poniżej 0, a w lecie gorąco duszno (efekt sauny). Nigdzie też nie znalazłem w danych technicznych zakresu temperatur pracy. Dzięki.
Pozdrawiam
  • 37754
@j131  taka zima jak teraz, to pewnie nie zaszkodzi FunBox, ale wilgoć już tak, przy obecnej pogodzie jest spora wilgotność i takie nieogrzewane/ wietrzone strychy, około 90% wilgotności mają, elektronika zawodzi wtedy 😎
14 ODPOW. 14
Ten, co wybrał Psikus ;)
  • 17336
  • 68991
  • 891
@NortiZasadniczo od –10o C do 45o C. Zależy to jednak od wilgotności powietrza. Jeśli jest duża kondensacja, to jest zabójcze dla elektroniki
Gorzej jest jednak w lecie, gdy na strychu potrafi być naprawdę gorąco. Wtedy modem się przegrzewa i zwisa...Miałem przypadek, gdzie modem wyjęty tylko z szafy i ostudzony wracał do żywych. Ważne, by się nie przegrzał, bo wtedy wymiana
  • 7977
@Norti  temp. pracy od 0 do +40 , temp. przechowywania od -10 do +50 (oczywiście stopni Celsjusza), wilgotność powietrza od 10 do 90% (bez kondensacji pary). Takiego pomieszczenia jak strych z Twojego opisu nie polecam (możesz szybko wykończyć router).
  • 23142
  • 66040
@Norti zawsze można zamontować dodatkowa szafę, która będzie trzymała klimat przez cały rok o odpowiednich parametrach dla pracy routera. Tylko, czy to opłacalne?
Taniej wyjdzie przeciągnąć okablowanie do mieszkania i na upartego nawet pod sufitem uczepić w jednym z pomieszczeń.
  • 17336
  • 68991
  • 891
@ketrasaArturSzafa zawsze jest dobrym pomysłem na uporządkowanie sieci, ale w lecie na strychu bez klimy dla szafy, niewiele to zmienia. Ze względu na strych jest możliwość puszczenia przewodem wentylacyjnym 2 kabli eth do pomieszczenia w głębi domu i założenia tam modemu. Bez względu na to i tak na strychu musiałby się znaleźć switch łączący pozostałą sieć.Nie zmienia to aspektu zimno/gorąco/wilgotno. Strych trzeba rozpatrywać pod innym jeszcze kątem. Wifi.
Lepiej ustawić modem gdzieś w centralnym punkcie domu (lub bardziej ekonomicznym zasięgowo) niż na strychu, gdzie modem w transmisji pionowej do dołu będzie mniej wydajny niż w transmisji dookólnej.
  • 37754
@Nortinapisał(-a)
Witam,
Pozdrawiam
W takich warunkach FunBox6 czy FunBox 3.0 nie popracuje długo, trzeba by specjalną szafę zamontować, to jednak spore koszty.
  • 23142
  • 66040
@agat13 dlatego napisałem o szafie trzymającej stały klimat przez pełny rok. Może nie dodałem co mam na myśli, ale chodzi mi o klimatyzowana szafę w lecie i podgrzewana zimą. Tylko to są koszty, więc taniej wyjdzie okablowanie poprowadzić niż kombinować z taką szafą. To nie serwerownia 🤔🙂
  • 37754
@ketrasaArtur  można na strychu klimatyzator zamontować, wtedy bez szafy się obejdzie 😉
Panele fotowoltaiczne i po problemie, tylko słońca ostatnio u nas jak na lekarstwo, klimatyzację ja zamontowałem u siebie, ale teraz to zjada mi kasę, jak będzie słońce to panele fotowoltaiczne to odpracują, albo i nie.
  • 10366
  • 43743
  • 360
@Norti
Takie zimno to raczej mu nie zaszkodzi. Ale gorąco to i owszem. Jeśliby jakąś wentylację pomieszczenia w lecie dało się zrobić, to IMHO by sprawę załatwiło. Panele na dachu też by trochę obniżyły temperaturę.
W każdym wypadku pozostanie kwestia WiFi które będzie trzeba zorganizować niezależnie, ale IMHO w domu FB3 i tak sobie z tym nie poradzi.
  • 37754
