Funbox 6 zrywa połączenie z iwu200
Witam
Co jakiś czas odnotowuje zanik połączenia funboxa z dekoderem po WiFi co skutkuje zanikiem tv
Czy ktoś ma wiedzę dlaczego tak się dzieje ?
Orange światłowód 300mb
8 ODPOW. 8
  • 22151
  • 65946
@robson_lublin jaką odległość jest między dekoderem, a routerem? Jakie przeszkody są między urządzeniami, np. ściana, sufit itp.?
Jeżeli odległość jest spora + przeszkody po drodze, to sygnał może być za słaby i to może być przyczyną zrywania połączenia.
Dobrze by było możliwie postawić urządzenia najbliżej siebie, a najlepiej podłączyć kabelkiem zamiast ciągnąć po WiFi. Jeżeli koniecznie musi być po WiFi, to warto pomyśleć o wzmacniaczu sygnału między dekoderem a routerem.
@robson_lublin  na początek wyłącz ax w FunBox6 😎
@robson_lublin  najlepszą metodą na problemy w komunikacji router - dekoder jest połàczenie po kablu, jeśli zaś nie ma takiej możliwości a odległość pomiędzy nimi jest duża i z przeszkodami to trzeba pomyśleć o wzmacniaczu wifi np. SWB.
Oba urządzenia są w jednym pokoju więc nie powinno być problemu z zasięgiem, ale zaopatrzyłem się w kabel 🙂
Tego nikt nie proponowal   czym jest ax ?
____________________
  • 22151
  • 65946
@robson_lublin to jest WiFi wersja 6. Można wyłączyć w routerze i sprawdzić jak działa połączenie router dekoder. Jeżeli dalej będzie zrywało połączenie, to warto rozdzielić sieci WiFi.
  • 16357
  • 68537
@robson_lublin  kabel załatwi sprawę, ale warto korzystając z okazji, po wszystkich czynnościach jakie doradzili poprzednicy, zrobić reset dekodera  i po wyłączeniu ax wifi6 sparować urządzenia jeszcze raz. Tak dla własnej wiedzy.
Trzeba jednak wcześniej  naszykować ID usługi TV i PIN do TV.
  • 10185
  • 42885
@robson_lublinnapisał(-a)
Jeśli wszystko jest w jednym pokoju to powinno działać "samo z siebie".
WiFi 6 aka IEEE 802.11ax to po prostu standard połączeń bezprzewodowych  w LAN. W przeciwieństwie do poprzednich standardów, które były zawsze w pełni kompatybilne z wersjami poprzednimi, na temat tego standardu krążą w sieci pogłoski, jakoby z tą wsteczną kompatybilnością było w tym przypadku gorzej. Stąd rady aby to wyłączyć. Jeśli nie ma w LAN urządzeń wspierających ten, relatywnie nowy standard, to takie działanie nie będzie miało żadnych negatywnych skutków ubocznych. Nie jestem jednak pewien, czy w ogóle masz modem który wspiera WiFi 6 - jeśli masz FB3 to tam tego nie ma, jeśli faktycznie masz FB6 to owszem, tam to jest. Przy umowie na 300Mbps raczej masz FB3, ale na pewno wiesz to tylko Ty, nie podzieliłeś się takimi szczegółami.
Na Twoim miejscu nie zastanawiałbym się w ogóle nad łączeniem dekodera z modemem bezprzewodowo. Jeśli jest możliwość połączenia kabelkiem, to jest to opcja zdecydowanie lepsza. Nie "troszkę" lepsza tylko "z innej galaktyki" lepsza. W dodatku kabelek nie musi nawet być szczególnie wysokiej kategorii, w zupełności wystarczy jeśli zapnie się na 100Mbps. Będzie stabilnie, bez interferencji i bez problemów.
Tu Ci pokazałem o co chodzi z tym "ax", jeśli chcesz go wyłączyć kliknij na "ptaszki" przy 2,4 i 5 GHz aby odznaczyć i na dole kliknij "Zatwierdź"
