Funbox 6 - wifi bez dostępu do internetu gdy zapora jest na poziomie wysokim lub uzytkownika
  • 26
  • 142
Funbox 6 - urządzenia łączące się przez wifi nie mają dostępu Internetu, gdy zapora jest na poziomie Wysokim lub Użytkownika.
Urządzenia podłączone przewodowa działają poprawnie w obu ustawieniach.
Potrzebuję przepuszczać ruch na jednym nietypowym porcie oraz ssh z dwóch konkretnych IP.
Czy ktoś wie dlaczego tak się dzieje?
Pozdrawiam
adamtppaw
60 ODPOW. 60
  • 16366
  • 68553
@adamtppaw  na innych poziomach zabezpieczeń jest ok? Jeśli tak, to tak są prawdopodobne ustawione reguły tych zabezpieczeń. To prosty router, więc i szablon może być prosty
  • 26
  • 142
Tak, na innych działa poprawnie. Podobnie na kabelku, niezależnie od poziomu ochrony.
Wygląda na błąd w oprogramowaniu. Na wyższych poziomach nie jest routowane wifi do internetu. Chcę jednak upewnić się, czy wszyscy tak mają, czy tylko u mnie jest ten problem.  Światełko i funboxa 6 mam od kilku dni, więc nie znam jeszcze dobrze wszystkich zakamarków ustawień. Może są takie, przy których reguły użytkownika działają również na Wifi.
  • 3223
  • 15733
@adamtppaw Ustaw na poziom domyślny, przekieruj porty a jak chcesz ograniczać połączenia to rób to na maszynie do której przekierowujesz ruch.
  • 26
  • 142
No tak to musiałem zrobić, ale nie powinno to tak działać (czy raczej nie działać 😞 ).
To jest obejście problemu, a nie rozwiązanie.
  • 3345
  • 18198
@adamtppawnapisał(-a)
Pozdrawiam
adamtppaw
Poziom wysoki blokuje porty narażone na zagrożenia, użytkownika trzeba zdefiniować, używaj poziom średni lub niski, tak na marginesie FunBox to sprzęt operatora i nie ustawisz wszystkiego tak jak chcesz, część portów i tak jest zamknięta.
  • 26
  • 142
Tu nie wygląda na blokowanie portów, tylko całego ruchu z accesspointa do interfejsu zewnętrznego w ogóle. Dostaję w komórce komunikat "Połączono bez  internetu".
Wszystkie reguły na kabelku chodzą, tylko że nie mam w ogóle możliwości pracy przez WIFI.
  • 3345
  • 18198
@adamtppaw to ustaw poziom zabezpieczeń na niski, wtedy reguły będą działać i wi-fi też, choć na poziomie średnim też powinno być ok, można też FunBoxa do fabrycznych ustawień sprowadzić, jak jest jakiś bug to zniknie.
  • 26
  • 142
Wracałem już do ustawień fabrycznych kilka razy. :-(.
Proponowane przez @IreneuszCD  rozwiązanie oznacza, że muszę firewalla stworzyć na maszynie wewnątrz sieci, a tego właśnie chciałem uniknąć
Zależy mi na tym, żeby firewall był na routerze brzegowym, dlatego potrzebuję poziom użytkownika.
Potrzebuję przepuścić do jednej maszyny ssh tylko z wybranych, zarządzanych przeze mnie sieci.
Unikam wówczas tworzenia drugiego firewalla na maszynie wewnątrz sieci.
1. Potrzebuję wpuścić do sieci ssh z wybranych ip
2. Przekierować je do wybranej maszyny
3. Mieć działające Wifi.
Niestety pkt 1 i 3 wykluczają się  z niezrozumiałych powodów.
Nie chcę się bić z próbami włamań z całego świata.
Przez 3 dni miałem wystawiony serwer na świat i ataki trwały non stop. Chcę to sobie zdjąć z głowy.
  • 2714
  • 10643
  • 40
to po co wystawiasz port 22? Użyj innego i będzie spokój. Zwłaszcza, że i tak go wystawiasz dla źródeł, które masz pod kontrolą.
