Funbox 6 ustawienia routera - kilka pytań
  • 80
  • 390
Nigdy dla wifi nie używałem 5GHz,dlatego to wyłączyłem.
  • 16407
  • 68889
  • 889
@lukcio40  czas zacząć...
  • 80
  • 390
Na razie zistawię pasmo 2.4GHz,bo jakoś tak się przyzwyczaiłem. Jeśli będzie trzeba włączę 5GHz i zaznaczę połączenie sieci 🙂
@lukcio40 uważam że nie ma sensu jego wyłączać, w ustawieniach rozdziel tylko te pasma (ustaw osobną konfigurację dla 2,4 i 5 GHz) SSID i hasła możesz zostawić takie same dla tych pasm lub ustawić dla każdego inne.
  • 10316
  • 43478
  • 360
@lukcio40napisał(-a)
Twój telefon nie jest z tego zadowolony. Porównaj sobie np. speedtest na telefonie przy połączeniu tylko z 2,4GHz na FB i z obydwoma.
  • 80
  • 390
Chyba włączę pasmo 5GHz dla wifi. Jak w Funbox rozdzielić dwa pasma 2.4GHz i 5GHz tak by router decydował jakie pasmo jest odpowiednie dla sieci wifi?
  • 10316
  • 43478
  • 360
@lukcio40
Najlepiej zostaw tak jak jest domyślnie. Dopiero gdyby coś nie działało, to wtedy trzeba kombinować. W ogromnej większości konfiguracja domyślna jest optymalna.
  • 80
  • 390
Włączyłem pasmo 5GHz i dla obu pasm ustawiłem wspólną konfigurację-nazwę i hasło,a ustawienia zaawansowane zostawiłem domyślne. Jak byłem na chwilę w dużym pokoju, zrobiłem test wifi na speedtest.pl i pokazało mi taki wynik:
Ping: 7 ms
Pobieranie: 482.61 Mb/s
Wysyłanie: 110.23 Mb/s
Chyba jednak warto było włączyć pasko 5GHz,które niepotrzebnie wyłączyłem i nic już nie będę zmianiał w konfiguracji routera. Dobrze jest jak jest 🙂
  • 3231
  • 15771
@lukcio40 2.4 GHz w praktyce używa się już tylko z konieczności. Ustawiając tę samą nazwę i hasło dla obu częstotliwości dajesz klientowi możliwość decydowania o jej wyborze. Jest to konfiguracja identyczna z nierozdzielaniem sieci w ogóle. Rozdziela się po to aby świadomie podłączać się do konkretnego radia i po to nadaje się różne nazwy dla rozdzielanych sieci. Musisz też pamiętać, że to klient wybiera do czego się podłącza. Router może co najwyżej odrzucać próby połączeń do danej sieci ale nie może sam przerzucić klienta na inną częstotliwość.
  • 80
  • 390
Ustawienia odnośnie wifi zostają tak jak są i jest dobrze. Teraz router zdecyduje, które pasmo będzie najlepsze po połączeniu się z siecią wifi w telefonie 🙂
Dodatkowo zapytam: Na stronie konfiguracyjnej routera w Sieć mam aktywną TV, a ja mam tylko światłowód. Czy mając sam światłowód usługa TV ma być aktywna na stronie konfiguracyjnej routera?
