Funbox 6 konieczne restarty co kilka dni
  • 4642
  • 23360
  • 108
CZYLI można założyć, że jeżeli chodzi o Funboxa, to problem występuje tylko po LAN, bo z WIFI Funbaxa nie korzystasz? Czy robiłeś testy podłączając np. Lapka bezpośrednio pod Funboxa, tak aby pominąć wszystkie inne urządzenia?
  • 16367
  • 68575
@TomaszGDN Czyli wina jest na samym routerze (w co szczerzę wątpię, ale może być), albo za nim, na urządzeniach podłączonych do eth. Odepnij wszystko i zrób speedtest na switchu FB
Tylko eliminując punkty możliwego powstawania problemu dowiesz się co jest źle
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 19
  • 58
Zgadza sie. Robilem test z laptopem bezposrednio wpietym w Funbox (jako jedyne urzadzenie) i tez nie dziala.Restart FB6 (pradowy lub przez stronke) natychmiast rozwiazuje problem.
  • 16367
  • 68575
@TomaszGDN Skoro tak, to FB do wymiany...Warto jeszcze zweryfikować jego temperaturę i wentylacje, bo może po prostu sie przegrzewać stojąc (za karę) w koncie...Sprawdź i zasilacz, bo i jego przegrzanie może spowodować zwisy na FB.
  • 19
  • 58
tego nie wiem - bo router zostal wymieniony na nowy.
urzadzenia za routerem wpiete jednym kablem lan tez natychmiast dzialaja zaraz po restarcie.
logow niestety nie widze - moze technicy Orange beda mieli jakis lepszy dostep
Funbox zostal wymieniony na nowy - a problem ten sam - wymagany restart co kilka dni
  • 16367
  • 68575
@TomaszGDN Technicy nie widzą wiele więcej...jak ogarnięci, mogą na infolinii technicznej zweryfikować pracę sprzętu, ale więcej niż speedtest nie zrobią. Wymieniałeś sam FB czy i zasilacz w komplecie?
  • 19
  • 58
wymieniony zotal caly zestaw - i funbox i zasilacz
  • 16367
  • 68575
@TomaszGDN  Szczerze? Jeśli to raz na kilka dni, to ciężko będzie znaleźć powód...W tym czasie zwisu trzeba zrobić kilka testów i dopiero restartować FB.
Już walczyliśmy tu z problemem w Twoim rejonie, który wynikał z przeciążenia na węźle...
Czy sąsiedzi mają ten sam problem?
  • 19
  • 58
@agat13 - temp w normie  (FB pokazuje 28C) - jest w miejscu wentylowanym i nie na sloncu. Zasilacz (nowy) dziala cicho i sie nie grzeje
  • 4642
  • 23360
  • 108
Masz ONT?
