Funbox 6 konieczne restarty co kilka dni
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 19
  • 58
Witam
Co kilka dni internet przestaje dzialac albo dziala bardzo powoli.
Wtedy funbox 6 wymaga recznego restartu.
Po restarcie wszystko wraca do normy (pelna predkosc 1GB) - i za kilka dni znowu problem - na ogol okolo godziny 21 ale czasem tez w trakcie dnia..
Orange wymienilo mi Funbox 6 na nowy - ale problemy pozostaly identyczne.
Dodam ze uzywalem swiatlowodu bezawaryjni od 2.5 roku - a problem z koniecznoscia restartow mam od kilku tyodni.
Czekam na wizyte technikow - bo na infolini mowia ze wszystko wyglada OK.
Zalaczam dane polaczenia z Funboxa w momencie gdy internet nie dziala:
9.1 VeIP PPTP UNI -- true
9.2 OMCI właściciel -- O5_Operation
9.3 Maksymalna wspierana przepustowość -- 2488.32Mbps
9.4 Moc Rx sygnału -- -18.961dBm
9.5 Moc Tx sygnału -- 2.915dBm
9.6 Temperatura -- 28°
9.7 Natężenie prądu -- 1.3mA
9.8 Numer seryjny -- SMBS0060xxxx
9.9 Wersja hardware -- SGFunbox6211
9.10 Equipment ID -- SagemcomFast5xxxx
9.11 ID dostawcy -- SMBS
9.12 Kod produktu dostawcy -- 0
9.13 ID rejestracji -- N/A
9.14 Napięcie -- 3.3V
9.15 Wersja SW 0 ONT -- SAHEOPL030311
9.16 Wersja SW 1 ONT -- SAHEOPL020211
9.17 Aktywna wersja SW ONT0
Co warto sprawdzic? / Jak to naprawic?
  • 16387
  • 68735
  • 888
@TomaszGDN  Szczerze? Jeśli to raz na kilka dni, to ciężko będzie znaleźć powód...W tym czasie zwisu trzeba zrobić kilka testów i dopiero restartować FB.
Już walczyliśmy tu z problemem w Twoim rejonie, który wynikał z przeciążenia na węźle...
Czy sąsiedzi mają ten sam problem?
32 ODPOW. 32
  • 4731
  • 23856
Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wyłącz IPv6.
  • 19
  • 58
IPv6 wylaczylem jakis czas temu ale niestety to nie pomoglo.
Update / factory reset tez nie pomogl.
Dodam ze ponad 2 lata Funbox chodzil bezawaryjnie z IPv6 wlaczonym (opcja default)
  • 16387
  • 68735
  • 888
@TomaszGDN  w czasie takiego działania zrób speedtest certyfikowany po kablu ethernet podpiętym jako jedyny do FB i wyłączonym wifi.
Programik pobierzesz ze strony UKE. PRO Speed Test - pomiary jakości usługi dostępu do Internetu
Ważne, aby nie robić testów po wifi i nie za pomocą przeglądarki.
Po teście powiemy co robić dalej
  • 4731
  • 23856
Problem występuje na WiFi i na LAN czy tylko na WiFi?
  • 19
  • 58
Na WiFi i na LAN to samo.
Pod Funbox mam podpiety tylko jeden kable LAN do switcha ktory kieruje ruch do reszty urzeadzen w domu.
  • 16387
  • 68735
  • 888
@TomaszGDN Dowiemy się czy rozwiązanie jest przypadkowe? Warto zamknąć temat z jakimś opisem 🙂
Odepnij ten switch, który właśnie przy takiej pogodzie może się wieszać i powodować spadki prędkości i zrób test TYLKO na jednym kompie, z programu proponowanego wyżej (wifi wyłączone)
Możesz też zrobić speedtest z poziomu menu modemu...przy odłączonych wszystkich pozostałych urządzeniach.
Według mnie i opisu stanu modemu, jest ok..
Lepiej się przygotować i zweryfikować co tylko można, bo po przyjściu technika zostanie ono zamknięte z opisem "niezasadne" i mogą Cię obciążyć kosztami wizyty
  • 4731
  • 23856
Ale WiFi masz z Funboxa, czy innego AP'ka? Strasznie trzeba Cie ciągnąć za język;/
  • 19
  • 58
Wifi mam z TPLink Deco (2024) podpietych pod switch TPLInk.
  • 19
  • 58
Hej, speed test z poziomu modemu kazdorazowo pokazuje powyzej 1 Gbps.
Niestety nie mam mozliwosci instalacji oprogramowania do testow predkosci.
