Funbox 6 - Wewnętrzny pomiar wysyłania nie działa.
  • 16
No cześć.
Zacznę od tego że jestem świeżo po montażu światłowodu do którego dostałem Funboxa 6. Wiem że ten router ma wbudowany pomiar prędkości więc chciałem z niego skorzystać no i mój problem jest taki że w owym teście wykonuje się jedynie test pobierania, wysyłanie zawsze stoii na 0.0Mb/s. Próbowałem logować się do routera z kilku różnych urządzeń, zarówno z Wi-Fi jak i po kablu. Problem zawsze jest ten sam. Na koniec powiem jeszcze że pomiar przy użyciu stron takich jak speedtest.net czy speedtest.pl wychodzi normalnie i mierzona jest prędkość zarówno pobierania jak i wysyłania. Problem jest wyłącznie z wbudowanym w Funbox testem. Czy ktoś był by w stanie nakierować mnie co może być nie tak lub co mógłbym zrobić by to naprawić? Byłbym bardzo wdzięczny.
22 ODPOW. 22
  • 2710
  • 12704
  • 78
@RKI_91  zresetuj funboxa.
  • 16362
  • 68549
@RKI_91  ze strony pro.speedtest.pl ściągnij programik że speedtestem, zainstaluj na kompie i to będzie w miarę prawidłowy odczyt, bo będzie pomijał przeglądarkę Oczywiście po kablu rób pomiary
Zadzwoń na infolinię jutro i poproś o reset do fabryki z zachowaniem ustawień jeśli normalny reset nie pomoże
Informuj, bo to ciekawy przypadek
  • 10192
  • 42919
@RKI_91
Zaczekaj czas jakiś. Masz wersję oprogramowania FB z błędem, który został już poprawiony. Kiedy ruter się zaktualizuje, test będzie działał poprawnie. Nie masz wpływu na aktualizację, mozesz tylko cierpliwie czekać.
  • 2580
  • 11540
  • 101
Wejdź na ten wewnętrzny speedtest, uruchom narzędzia developerskie w przeglądarce (F12), uruchom pomiar i zobacz co się dzieje w konsoli, a szczególnie co się dzieje (i czy coś się dzieje) w zakładce sieć przy uploadzie.
  • 10192
  • 42919
@toleknapisał(-a)
Czemu miałoby się tam coś dziać? Test jest przeprowadzany miedzy ruterem a siecią, między przeglądarką a ruterem nic się nie dzieje. IMHO takie działanie do niczego nie doprowadzi.
  • 16
@Glut
Robiłem kilka resetów i restartów. To nie pomaga, dalej jest tak samo.
  • 2710
  • 12704
  • 78
@RKI_91  jeśli masz opcję "Aktualizacja modemu Funbox" to uruchom.
  • 16
@Glut Pierwsze co sprawdziłem po resecie to czy nie ma aktualizacji. W Funboxie widziałem opcje od tego ale wyskakuje mi tam że mój Funbox nie wymaga aktualizacji.
@tolek Nic tam nie ma. Kilka zapytań z domyślnego IP routera.
@j131 Twoja odpowiedź najbardziej mnie zastanawia bo jeżeli faktycznie mam Funboxa z błędem to chyba jakiekolwiek dalsze kombinowanie jest bez sensu aczkolwiek... Sprawdzałem dostępność aktualizacji i wyskakuje że mój Funbox nie wymaga aktualizacji, no chyba że otrzymam owy update w jakimś późniejszym terminie tak jak mówisz. Aktualna wersja firmwareu który jest na tym Funboxsie to 03.04.13.17 a bynajmniej taka wyświetla się na ekranie logowania do routera. Przy okazji, tak z ciekawości - Skąd wiadomo że owy test wewnątrz Funboxa jest zepsuty? Ktoś tak miał już? To jakaś potwierdzona informacja?
  • 10192
  • 42919
@RKI_91
Na razie musi ci wystarczyć że ja tak uważam 😁. Nie kombinuj.
Mogę oczywiście nie mieć racji, historia zna takie przypadki. To akurat piszę na podstawie tego co tu na forum było zgłaszane, nie mam tego rutera i nie potwierdzę osobiście. Ale opcja wymuszania aktualizacji we wszystkich ruterach działa tak samo (tzn. nie działa w ogóle); to normalne i nie ma się co stresować.
Ten akurat błąd nie jest krytyczny, ani nawet ważny, bo łatwo sobie sprawdzisz na terminalu (komputerze, telefonie...) że wszystko (łącznie z wysyłaniem) działa normalnie. Zresztą nie wszystkie modele ruterów Orange w ogóle mają ten wbudowany test. Oprogramowanie ruterów miewa poważniejsze mankamenty, ale skoro wszystko ci działa, to nie będę straszył.
