Funbox 6 VPN Problem
Witam. Mam problem z funbox 6 gdyż nie działa mi poprzez kabel ethernet VPN z którym nie mogę się połączyć. Sprawa została dziś zgłoszona i zostałem poinformowany od technika zewnętrznego pod firmy Orange że podobno trzeba przekierować port 1701 by ten działał wraz z VPN. Wtedy będę miał podobno możliwość z niego korzystać. Problem polega na tym że czekam na odpowiedź od techników Orange a jutro jest mi potrzebny VPN do pracy i nie wiem kiedy to będzie naprawione zdalnie, więc muszę odłączyć funbox 6 i podłączyć funbox 3.0 by móc pracować bo na funbox 3 ten problem nie występuję. Mając podłączony funbox 3.0 nikt mi nie naprawi funbox 6 i koło się zamyka. Proszę o pomoc.
10 ODPOW. 10
  • 2431
  • 4151
Masz usunięty dopisek w loginie /IPv6 w Funboxie 6? Jak nie to usuń, zaznacz wymuszenie IPv4. Porty możesz sam sobie przekierować, tylko nie możesz mieć IPv6. Spróbować też możesz dla testu zrobić DMZ na IP komputera gdzie masz VPNa i zobaczyć czy zadziała VPN, tylko wtedy jesteś wystawiony na świat 🙂 Wiec zrób to tylko w ramach testu.
Tylko jak te porty przekierować ??
  • 2431
  • 4151
Na 3.0 i 6 powinno być podobnie, albo tak samo, bo to ten sam panel.
Dalej nie daje rady i nie wiem do końca jak to zrobić aby ten port otworzyć by vpn działał. Nie wiem dokładnie co wpisać, nawet filmik nie pomaga.
A po wpisaniu w NAT/PAT 1701 dla danego urządzenia dalej nie działa
  • 16356
  • 68537
@Luke_Skywalker myślę, że tu by warto zasięgnąć rady Ekspertów z AMA. ( Już poprawiłem- sorki za błąd) Zapytaj...
Z WMA... czyli ?
@Luke_Skywalker  że poprawię za @agat13  eksperci AMA
  • 16356
  • 68537
@Luke_Skywalker Ask Me Anything czyli taki czat na Forum z inżynierami, których Tobie polecam
