Funbox 6 VPN Problem
Poziom 28, Specjalista
  • 2414
  • 4011
@Luke_Skywalkernapisał(-a)
Dalej nie daje rady i nie wiem do końca jak to zrobić aby ten port otworzyć by vpn działał. Nie wiem dokładnie co wpisać, nawet filmik nie pomaga.
Wpisujesz port 1701, wybierasz najlepiej TCP/UPD jeśli nie wiesz na jakim protokole potrzebujesz odblokować i wybierasz IP komputera, na którym tego VPN masz i powinno działać. Jak nie działa to spróbuj dodać IP komputera na moment do DMZ jak Ci pisałem wcześniej i zobacz czy wtedy połączysz się. Jeszcze możesz wejść w zaporę w Funboxie 6 i dać na niski, bo standardowo jest na średni. Zobacz, czy masz włączone UPnP też.
