Funbox 3.0 - samodzielnie położony światłowód
  • 12
  • 19
masz na myśli że ciężej się zaciska wtyczke RJ45 na 6e?
  • 10284
  • 43298
  • 358
@maslan: nie rozkminę tylko samodzielną instalację. Monterzy dociągną Ci światłowód tam gdzie im wskażesz. Ale dobrze wiedzieć gdzie to ma być.
  • 10284
  • 43298
  • 358
@maslankable wyższych kategorii mają często (?) grubsze poszczególne kabelki i wtyczki pasujące do niższych kategorii do nich nie pasują. Ja sobie kat 7 zafundowałem i było ciężko.
  • 12
  • 19
cenna rada, dzięki, jak będę szukał wtyczek to postaram się dobrać odpowiednie
  • 16387
  • 68731
  • 888
@maslanHalo!! Nie mówimy o żadnym zaciskaniu! Prawidłowo wykonana sieć LAN opiera się na patchpanelu z jednej strony (od szafy RACK), a gniazdami odpowiedniej kategorii (pod lub natynkowymi z drugiej. Zapomnij o zaciskaniu 6 Kat. Jedno muszę dopowiedzieć, że kat 5e układa się i rozszywa znacznie lepiej, bo kable są elastyczniejsze i cieńsze. No i tańsze. To ważne, bo przy puszkach podtynkowych trzeba przewidzieć miejsce na zapas i rozszycie gniazd kat6, które są większe od kat5. Do połączenia sprzętu i gniazda używamy tylko patchcordów oryginalnych...
  • 12
  • 19
Dobra, racja jak robić to porządnie 🙂
  • 16387
  • 68731
  • 888
@maslanSam sie przekonałem, że takie łatanie sieci w domu na wtyczki nie jest ani estetyczne, ani prawidłowe technicznie (przez co może generować duże problemy) . Nie dziwię się osobom, które w zamieszkałym już lokalu bez infrastruktury orurowania chcą coś zrobić. To niezbyt wyględne puszczać kable po wierzchu. Jeśli jednak w czasie remontu klient nie przemyśli tematu i nie wykona (według mnie) instalacji , to sam się prosi o problemy i kłopot przy rozprowadzeniu tego w czasie normalnej eksploatacji lokalu. Lepiej zapobiegać niż leczyć..tym bardziej, że przy całokształcie kosztów remontu wykonanie sieci LAN to pikuś (Pan Pikuś)
  • 12
  • 19
Już nie mówiąc o tym że punchdown tool jest o wiele wygoddniejszy niż zaciskarka 😄
  • 10284
  • 43298
  • 358
@maslan:  no i wyszło jakbym sugerował że masz coś zaciskać. Oczywiście @agat13 ma 100% racji, i właśnie teraz jest dla Ciebie najlepszy moment żeby faktycznie zrobić okablowanie jak należy, kablami w odpowiedniej kategorii, z gniazdkami odpowiednimi do solidnych kabli i rozmieszczonymi w strategicznych miejscach.
  • 16387
  • 68731
  • 888
@maslanTym bardziej, że moduły kat 6 produkowane są w systemie beznożowym, więc nawet przedszkolaki dadzą radę rozszyć. Fakt, drożej, ale eliminuje to kupno nawet podróbki noża Krone. Założone z dwóch stron przy małej ilości gniazdek sprawdzą się w 100%. Jeśli zaś masz obycie z elementami sieci, to i z Krone i patchpanelem dasz Sobie radę. Tylko nie zapomnij o testach (chociaż prostym testerem )
