FunBox 3.0 nie działające WiFi 2.4GHz
  • 29595
@Rafal__83napisał(-a)
Wymieniłem całego FunBoxa z zasilaczem (został jedynie stary kabel światłowodowy od gniazdka do FB).
Do tej pory nie zauważyłem problemu z wifi (może jakaś aktualizacja FB wczoraj rano była jak zauważyłem problem).
Jedyna zmiana w mojej sieci to brak MBP mid 2012 (awaria sprzętu po 8 latach) a w jego miejsce pojawił się Lenovo ThinkBook 14 G2.
@Rafal__83  być może wczoraj coś technicznie było "grzebane", gdyż u mnie na parę godzin kompletnie zgłupiało menu konfiguracyjne routera (pokazywało niestworzone rzeczy np. że wifi wyłączone, choć działało, następnie że odłączone 2,4 GHz, w informacjach systemowych że status konta nieaktywny, itp.)
nie pomagało odłączenie od sieci, prądu, restart ani reset do fabryki po kilku godzinach wszystko samo wróciło do normy.
  • 29
Dziś od rana ponownie wszystko co jest na 2.4Ghz próbuje się połączyć z WiFi. FunBox był już restartowany (przez panel FB).
Chyba kupie sobie jakiegoś taniego AP - np Mikrotik hAP żeby nadawał na 2.4Ghz z pominięciem FB 3.0 (AP będzie podpięty pod FB ale FB nie będzie nadawł WiFi).
  • 16330
  • 68381
  • 882
Sądząc po tym pomiarze to zasięg Twojego modemu w miejscu pomiaru jest zerowy. Nie wierzę, że drugi modem zachowuje sie tak samo. Problemu trzeba szukać w zasięgu czy konflikcie w sieci. Zrób taki sam pomiar z tego miejsca, gdzie stoi urządzenie bez zasięgu. Zerkniemy
Dołożenie alternatywnego AP jest słuszne, pod warunkiem wyłączenia 2,4 na modemie
  • 29
WiFi 2.4GHZ - Orange_Swiatlowod_13B2
WiFi 5GHz - Orange_Swiatlowod_13B2_5G
Od FB jestem jakieś ~2m. Drukarka jest blisko FB (max 1m) DIRECT_CuM_2020.
W odległości ok 4m od FB jest Lampa LED Prime HD oraz jeden z mierników zużycia prądu.
  • 16330
  • 68381
  • 882
@Rafal__83No i nie widzę SSID sieci 2,4
Zerknij w menu modemu, bo jeszcze raz powtarzam, że drugi modem z tym samym błędem to aż nieprawdopodobne. Nie słyszałem o podobnym zachowaniu u znajomych z tym modemem, więc i wadę nowego softu bym wykluczył.Może SSID jest ukryte?
Zostaje opcja archiwum X i przestawienie modemu na testy o metr w górę, dół, prawo i lewo...Coś może dusić transmisję dokładnie w tym punkcie, w którym stoi modem. Spotkałem takie przypadki...
Warto jest poodłączać wszystkie urządzenia po kolei obserwując zachowanie wifi w modemie. Może jakiś odbiornik podłączony zakłóca...
  • 29595
@Rafal__83  podpytam, jak z problemem z wifi 2,4 GHz, dalej występuje czy już w porządku?
  • 29
Nie wiem o co chodzi z 2.4 ale od 2-3 dni wszystko jest w porządku. Sieć działa, wszystkie urządzenia są podpięte i mam do nich dostęp przez aplikacje.
Jak tak dalej będzie to całkiem zgłupieje.
  • 16330
  • 68381
  • 882
@Rafal__83  nie ma co głupiec jak działa. Zaczniesz jak przestanie😁
Wifi to coś niewymiernego i tylko strzelać w ciemno możemy doradzając testy czy działania. Inaczej się zresztą analizuje na miejscu, a inaczej przez net,  z opisu...
Cieszymy się, że jest cokolwiek i koniec tematu
Wiem i zakładam, że to mogły być pracę planowe na  sofcie zarówno dekoderów ( wiem, że były) jak i modemów- latki bez wymiany softu... bo przecież nie tylko u Ciebie coś się w ostatnich dniach zacinalo na FB3
  • 29595
@Rafal__83  widzisz "niezbadane są ścieżki" wifi 😁 😉.
Tak całkiem na serio to ok że wszystko działa, jak coś się zacznie "paskudzić" to pisz i znów będziemy próbować różnych możliwych rozwiązań.
