Fun box 2.0 zmiana na 2.6
  • 4595
  • 23162
  • 107
Nie twierdzę, że roaming wifi to jakaś nowość. Załączony przez Ciebie artykuł jak najbardziej potwierdza, to co już napisałem. Oni tam troszkę zatarli granicę między raomigiem a handover'rem w kwestii GSM, ale ogólnie wszystko się zgadza. Nie widzę tam tylko szczegółów na poziomie terminala...
  • 16356
  • 68537
@Samotnick  artykuł naprawdę ciekawy i sporo w nim istotnych szczegółów. To teraz pomyślny jak dwa różne FB, o których mechanizmie działania wiemy niewiele, oraz ustawieniach równie tajemniczych co enigma, będą współpracowały względem wymienionego roamingu.
Swoją drogą, dziękuję... Sporo się uczę dzięki takim wpisom
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 13
  • 52
Nie zamierzam raczej nic wypożyczać. Po prostu więcej z tym zachodu niż to warte. Kupie coś swojego, pewnie padnie na Archer ax23. Jeśli chodzi o zasięg wi-fi na dwóch routerach które teraz mam jest zadowalający. Jest jedno ale. FB2.6 dzisiaj stracił połączenie. Zauważyłem jedząc śniadanie że diody zgasły i paliła tylko jedna koloru białego. Po chwili połączył się ponownie.
  • 4595
  • 23162
  • 107
FB2.6 To główny router podłączony do linii tel? Przy VDSL/ADSL to chyba normalne, że co kilkadziesiąt godzin odnawia sesję.  Kiedyś miałem ADSL to równo  co 24H odnawiało.
  • 13
  • 52
@atlas_cudownapisał(-a)
Tak. Dzięki wszystkim za pomoc. Możliwe że się jeszcze odezwę przy konfigurowaniu tp-linka
  • 13
  • 52
Wracam do tematu. Pomożecie skonfigurować tp linka?
  • 4595
  • 23162
  • 107
Co potrzeba?
  • 13
  • 52
Tak naprawdę trzeba Mnie poprowadzić za raczke, od samego poczatku. Trochę nie ogarniam menu tp linka.
Adres FB 2.6 to: 192.168.1.1.
Jaki ustawić na tp linku? Rozumiem że DHCP wyłączam?
  • 4595
  • 23162
  • 107
Ustaw sobie typ  AP:
Na głównym routerze zobaczysz IP tego archera. Wklep to IP w przeglądarkę i ustaw SSID i hasło WIFI.
Routery łączysz LAN->WAN lub LAN-LAN. W trybie AP wszystkie porty to LAN, ale lepiej łączyć LAN-.WAN. Wtedy router będzie wiedział, że ma internet (czyli opcja zalecana).
Najlepiej zrób sobie rezerwacje IP archera na FB. Ja bym unikał statycznego IP na TP-Linku bo w przyszłości mogą być problemy.
  • 13
  • 52
Tylko jak? Ustawienia zaawansowane-sieć-DHCP?
