FB6 brak ssid = brak sieci
  • 13
Witam.
Jestem informatykiem.
Od 2 dni testuję u siebie ten sprzęt (Funbox 6) (nowy światłowód predkosci 950/310)
Problem jest taki że na wszelakich ustawieniach:
wifi 6 też wyłączałem, ukrycie ssid na 2,4 i na 5ghz skutkuje brakiem możliwości podłączenia jakiegokolwiek sprzętu w domu. Sieci znikają. Co z tym problemem zrobią informatycy?
Chcę mieć ukryte sieci.
Posiadam jeszcze Netgear R7800 ten działa bez problemu. Jest w tej chwili jako AP drugi po ethernecie w innym pokoju na innych ręcznie ustawionych częstotliwościach.(Oczywiscie bez niego też FB6 po ukryciu ssid wifi znikało.
Chyba, że zna ktoś magiczne rozwiazanie tego problemu.
Soft najnowszy w FB6
14 ODPOW. 14
  • 16403
  • 68868
  • 889
@gromprezesMagiczne nie. Poczekajmy chwilę na użytkowników którzy sprawdzą ten problem na swoich FB6. Jeśli to samo powtórzy się na innych modemach (temat pierwszy raz na NO), będziemy kombinować.
Najprawdopodobniej jakiś drobiazg w sofcie wyłączający wifi, zamiast je ukrywać (efekt ten sam, ale z ukrytego lepiej się korzysta niż z wyłączonego)
@gromprezes  potwierdzam faktycznie ukrycie ssid powoduje rozłączenie sprzętów działających po wifi, nawet w menu konfiguracyjnym w sekcji zaawansowane ustawienia wifi dodawanie urządzeń które mogą uzyskiwać połączenie za pomocą wifi, a pokazują się gdyż były wcześniej zapisane w mojej sieci na nic się zdaje. Także odkryłeś kolejny błąd w oprogramowaniu FB 6.
  • 12
  • 34
Też sprawdziłem na moim FB6 (ten, co nie nadaje 2.4GHz). Po włączenia ukrywania nie można połączyć się z siecią, choć jest ona widoczna. Tak, że tego...
  • 16403
  • 68868
  • 889
@JarekP ukryta, ale widoczna...myślę, że lepiej widoczny jest problem i ekipa z AMA już o tym wie...
  • 12
  • 34
😀Widoczna w sensie w analizatorze WiFi, czyli jest radio.
Sorry za brak precyzji.
@agat13napisał(-a)
Sieć ukryta jest widoczna, tylko nazwa sieci jest niewidoczna, rozglaszanie nadal działa, FB6 widocznie po ukryciu SSID sieci, nie rozglasza jej, bug w oprogramowaniu.
@Anonim  tak jak mówisz błąd w sofcie, jak informował @agat13 już zgłoszony.
FB6 ukryte SSID sieci wi-fi = brak sieci wi-fi
@gromprezesnapisał(-a)
Witam.
Tak z ciekawości?
Co daje ukrywanie SSID, bo chyba nie wzmacnia bezpieczeństwa sieci wi-fi ....
Jeśli naprawdę jesteś Informatykiem, to powinieneś o tym wiedzieć.
Co do problemu to bug ewidentny jest, ale da się z tym żyć, po prostu nie ukrywaj SSID, bo to nic nie daje.
Netgear R7800 lepiej jakby obsługiwał 2 sieć, nie jak obecnie jako AP Client, bo FB6 to średnie zabezpieczenie sieci LAN, więcej opcji masz w Netgear i ja bym jednak x2 NAT zastosował, skoro zależy ci tak na bezpieczeństwie sieci wewnętrznej.
  • 13
Załatw ten problemik jeżeli się tu udzielasz
____________
* Wpis poddany edycji - Wiktor
