FB3 instrukcja serwisowa tryb serwisowy ssh uart
  • 204
  • 258
@frodonapisał(-a)
UART Ci wiele chyba nie da - pewnie dostęp do konsoli po UART jest zablokowany hasłem, bootloader też.
Miałeś rację... poradziłem sobie z zakłóceniami winny był konwerter UART<>USB.
Niestety po przeleceniu mnóstwa komend na starcie nawet nie mam prompta do logowania...
Poniżej wklejam jakby kogoś interesowało. Hasło do GPONa usunałem żeby nie było...
BTL1
HELO
CPUI
L1CI
CPUI
L1CI
ZBSS
CODE
DATA
L12F
MAIN
OTP?
OTPP
ROTB
SCBT
NAND
IMG?
IMGL
HDR?
HDRP
MCV?
KEY?
KEYA
MID?
MIDP
MCVA
SBI?
SBIA
PASS
HELO
CPUI
L1CI
PLLI
PMCB
4.1603-1.0.38-116.174
DRAM
PHYS
ZQDN
PHYE
DINT
TST1
TST2
PASS
ZBSS
L12F
MAIN
Version cfe-rom: 7.31.6.7
FPS0
SVOL
NGEO
FVLY
FVLY
RVOL
KEY1
RVOL
BTL?
BTLA
PASS
J2EP
Base: 4.16_03
CFE version 1.0.38-116.174 for BCM96838 (32bit,SP,BE)
Build Date: Wed Oct 5 10:30:52 CEST 2016 (g110680@rmm-p1303265fl)
Copyright (C) 2000-2013 Broadcom Corporation.
Version cfe-ram: 7.31.6.7
Boot Strap Register: 0x800078ff
Chip ID: BCM68380_B0, MIPS: 600MHz, DDR: 533MHz, Bus: 240MHz
RDP: 800MHz
Main Thread: TP0
Total Memory: 268435456 bytes (256MB)
Boot Address: 0xbfc00000
NextLevelBoot U-boot @ 0x8fe00000
NAND ECC BCH-4, page size 0x800 bytes, spare size used 64 bytes
NAND flash device: Micron MT29F1G08AAC, id 0x2cf1 block 128KB size 131072KB
Configuring RGMII pinpux
Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address : 192.168.1.100
Gateway IP address :
Run from flash/host/tftp (f/h/c) : f
Default host run file name : vmlinux
Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds) : 1
Default host ramdisk file name :
Default ramdisk store address :
Board Id (0-45) : F@ST5656OPL
Number of MAC Addresses (1-32) : 11
Base MAC Address : ac:84:c9:1c:ef:60
PSI Size (1-64) KBytes : 40
Enable Backup PSI [0|1] : 1
System Log Size (0-256) KBytes : 0
Auxillary File System Size Percent: 0
Main Thread Number [0|1] : 0
GPON Serial Number : ""
GPON Password : ""
MC memory allocation (MB) : 4
TM memory allocation (MB) : 20
WLan Feature : 0x00
Voice Board Configuration (0-3) : SI32260_1FXS_1
enable IH Wan-Wan forwarding...
data_path_go Done!!
Set EMAC4 as RGMII
Set EMAC4 as RGMII
Creating CPU ring for queue number 0 with 32 packets descriptor=0x8068b8c4
Done initializing Ring 0 Base=0xa2214220K End=0xa2214420K calculated entries= 32 RDD Base=0x02214220K descriptor=0x8068b8c4
Open PHY 1 on MAC 0 : link state = Down
Open PHY 2 on MAC 1 : link state = Down
Open PHY 3 on MAC 2 : link state = Down
Open PHY 4 on MAC 3 : link state = Down
Open PHY 0 on MAC 4 : link state = Down
Initializing UBI to launch u-boot!
Running UbiScan...
Found 566 UBI logical blocks on NAND
UBI Layout volume is on logical block 3d6
initialize_ubi...cferam reading uboot ======================= !!!
UBI volume uboot has id 2
Correctable ECC Error detected: addr=0x04509c00, intrCtrl=0x00000090, accessCtrl=0xE3441010
read 1076992 bytes from UBI volume 2
We got aes_key1
UBI volume aes_key2 has id 6
We got aes_key2 enc
read 64 bytes from UBI volume 6
Ubi U-Boot Entry at 0x8fe00000
Closing network.
Starting program at 0x8fe00000
U-Boot 2011.12
Version: 7.31.6.7-full (Oct 05 2016 - 10:30:29)
Copyright (C) 2011 - 2013 Sagemcom All rights reserved
Board: Sagemcom fast
CPU: Broadcom BCM68380 (Chip1 Rev4)
DRAM: 256 MiB
NAND: 128 MiB
Using default environment
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x0000000c0000-0x000007b00000 : "mtd=2"
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes
UBI: smallest flash I/O unit: 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048)
UBI: data offset: 4096
UBI: attached mtd1 to ubi0
UBI: MTD device name: "mtd=2"
UBI: MTD device size: 122 MiB
UBI: number of good PEBs: 978
UBI: number of bad PEBs: 0
UBI: max. allowed volumes: 128
UBI: wear-leveling threshold: 256
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes: 12
UBI: available PEBs: 108
UBI: total number of reserved PEBs: 870
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 9
UBI: max/mean erase counter: 280/188
Read 6632 bytes from volume permanent_param to 8de25420
Unable to retrive mac_addr from lanBaseMacAddr
mac_addr set according to wanBaseMacAddr
brcmnand_ctrl_verify_ecc: Correctable ECC error at 00000000:00002400
NVRAM MAC addr:ac84c91cef60
NVRAM GSN:534d42534032313134454337
No need to update NVRAM mac addr/gsn
Net: enable IH Wan-Wan forwarding...
data_path_go Done!!
Set EMAC4 as RGMII
Set EMAC4 as RGMII
Creating CPU ring for queue number 0 with 32 packets descriptor=0x8ff07108
Done initializing Ring 0 Base=0xafa05130 End=0xafa05330 calculated entries= 32 RDD Base=0x0fa05130 descriptor=0x8ff07108
BCM63xxx_RUN
sb3: sb3_sagem_init()
sb3: action: 1007
sb3: sb3_wait_for_magic()
PHY 4 on MAC 3 : link state = 1000M Full
sb3: action: 1002
Aes_key2 is available
Read 64 bytes from volume aes_key_operator to 8ddc0238
sb3: sb3_boot( operational )
sb3: top available addr 0x8dcc0000, ram available = 0xd8c0000
sb3: read image operational size=1d4e000 to address=8bf70000
sb3_load_ubivol: max_load_size=227278848
Read 30728192 bytes from volume operational to 8bf70000
sb3: image operational has gsdf format
sb3: image operational signature OK
sb3: No pre-boot commands
sb3: setting kernel args
bootm 8BF8F000
## Booting kernel from Legacy Image at 8bf8f000 ...
Image Name: FTPL_02.01.23
Created: 2016-11-21 10:29:01 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 2752512 Bytes = 2.6 MiB
Load Address: 80010000
Entry Point: 804431d0
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
ramoops: The memory size and the record size must be non-zero
mtd: bad character after partition (-)
init started: BusyBox v1.13.3 (2016-11-21 11:08:15 CET)
starting pid 404, tty '': '/etc/init.d/sysinit'
SYSINIT
SoftAtHome HGW version: FTPLSF02.01.23#17
Compiled on sahwbld04.be.softathome.com, Mon, 21 Nov 2016 11:27:26 +0100
Mounting proc filesystem ...
Mounting sys filesystem ...
Mounting tmpfs filesystem (/dev) ...
Mounting tmpfs filesystem (/var) ...
Mounting tmpfs filesystem (/var/log) ...
Mounting tmpfs filesystem (/tmp) ...
Mounting usbfs filesystem (/proc/bus/usb) ...
Mounting pstore filesystem (/mnt/pstore) ...
Mounting cgroup filesystem (/sys/fs/cgroup/)
> NORMAL BOOT <
> BOOT SYSTEM <
## CV=CONFIG_VERSION_NAME_MAJOR="02.01.23" DB=CONFIG_VERSION_NAME_MAJOR="02.01.23"
start rc.sysinit
Mounting other filesystems ...
Switching to RUNLEVEL 1 ...
start combining scripts: 10.00 8.86
stop combining scripts: 10.09 8.87
removing abort trigger
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S00apparmor at: 10.18 8.92
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S00faultmonitor at: 26.40 24.73
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S00syslogd at: 26.48 24.78
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S01EnableRebootOnCrash at: 26.54 24.82
panic_on_page_allocation_failure flag is not present in this kernel release...
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S01EnableRebootOnOOM at: 26.62 24.83
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S01sysbus at: 26.64 24.85
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S01sysctl at: 27.58 25.23
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S02hardware at: 27.62 25.27
eth4 Link UP 1000 mbps full duplex
modprobe: Module pwrmngtd not found.
eth3 Link UP 1000 mbps full duplex
Board not populated with PMD
mknod: /dev/bpm: File exists
ret code = 0.
ret code = 0.
ret code = 0.
ret code = 0.
ret code = 0.
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S03wanconf at: 37.14 32.63
Starting wanconf...
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S03wlan_quantenna at: 37.20 32.66
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S05hgwcfg_init at: 37.25 32.66
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S05nbr_cancel at: 37.32 32.66
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S07ebttcpmss at: 37.35 32.66
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S07l2dhcprelay at: 37.65 32.82
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S10netmodeconfig1 at: 37.76 32.82
1024+0 records in
1024+0 records out
1024 bytes (1024 B) copied, 0 s, 48.761905 kB/s
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S10usermngt at: 46.01 40.47
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S17faultmonitorplugin at: 46.55 40.81
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S17led_plugin at: 46.65 40.90
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S20nemo-core at: 46.84 41.04
/etc/nemo-defaults.odl:12: error: failed to create instance for Intf
/etc/nemo-defaults.odl:164: error: failed to create instance for Intf
Error loading object definition file
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S20network at: 47.64 41.73
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S20pppd at: 47.69 41.78
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S21netdev at: 48.02 42.00
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S21netmaster at: 48.31 42.25
eth3 Link DOWN.
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S21netmodeconfig3 at: 49.37 42.91
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S21www-backend at: 49.76 43.11
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S22firewall at: 50.62 43.66
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S23bcmeth at: 53.05 45.30
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S23nemo-clients at: 53.20 45.32
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S23raplugin at: 53.50 45.41
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S24sgc-omci-stack-manager at: 54.15 45.60
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S25dnsplugin at: 54.88 46.08
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S25kmcd at: 55.11 46.08
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S28dhcpv6server at: 56.97 47.11
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S29dslite at: 57.26 47.15
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S30ipsec at: 57.37 47.25
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S40conntrack_plugin at: 57.74 47.50
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S40ebtables at: 58.00 47.71
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S40rescue_firmware at: 58.95 48.14
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S42fuse at: 59.00 48.16
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S43dropbearkey at: 59.06 48.20
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S45dhcp at: 59.11 48.22
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S45netmodeconfig4 at: 59.89 48.37
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S50deviceinfo at: 60.01 48.37
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S50devicemngt at: 60.19 48.38
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S50wld_bcm at: 60.47 48.40
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S50wld_quan at: 61.55 48.46
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S70atftpd at: 61.63 48.46
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S70avahi at: 61.75 48.46
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S71gmap at: 62.50 48.67
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S71wanlanremarking at: 63.20 48.85
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S72netmodeconfig2 at: 63.40 48.85
Jan 1 01:01:06 wld_bcm: wld_chn - [x]chan 12 flag 0 - (wld_channel_print@ChannelManagement/wld_channel.c:505)
sh: cannot kill pid 1016: No such process
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S73eventmanager at: 74.83 48.85
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S73httpd at: 75.49 48.85
/etc/rc1.d/S73httpd: line 180: package: not found
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S74captiveportal at: 77.91 48.86
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S74devdiscd at: 79.44 49.20
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S76pwrledstop at: 79.70 49.20
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S78dyndns at: 79.89 49.20
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S78time-plugin at: 80.33 49.20
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S82voipapp at: 81.33 49.26
May 4 23:27:00 wld_bcm: wld_chn - [x]chan 13 flag 0 - (wld_channel_print@ChannelManagement/wld_channel.c:505)
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S83igd at: 85.49 51.02
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S83voipaad at: 85.96 51.26
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S85scheduler at: 86.20 51.41
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S87usbhosts at: 86.57 51.41
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S90dlnaserver at: 86.75 51.49
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S90rule_engine at: 87.04 51.53
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S90tod at: 87.58 51.78
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S90wakeonlan at: 88.07 52.04
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S90wlanscheduler at: 88.17 52.09
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S91cups-plugin at: 88.31 52.17
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S91message at: 88.59 52.33
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S92smtp at: 89.06 52.41
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S92voicemessage at: 89.26 52.43
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S97dbus at: 89.50 52.52
Starting system message bus
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S98cwmp at: 89.96 52.70
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S98remoteaccess at: 90.50 52.93
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S98storage at: 90.73 52.94
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S98upgraded at: 91.55 53.24
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S98wificom at: 92.16 53.32
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S99cifscl at: 92.73 53.35
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S99devicelookup at: 93.59 53.36
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S99ieee1905-registrar at: 94.57 53.37
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S99ippingdiagnostics at: 95.26 53.39
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S99oopstracker at: 95.68 53.40
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S99probe at: 95.93 53.47
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S99processmonitor at: 96.44 53.51
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S99ravoice at: 97.29 53.88
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S99request_download at: 99.93 54.49
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S99saveflush at: 100.03 54.52
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S99speedtest at: 100.12 54.56
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S99transfer_client at: 100.41 54.65
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S99upnp-igd at: 100.52 54.71
*********************** Starting script /etc/rc1.d/S99upnpdiscd at: 101.22 54.82
Next bootmode set to : system
Sysinit done.
May 4 23:27:20 wld_bcm: wld_chn - [x]chan 11 flag 0 - (wld_channel_print@ChannelManagement/wld_channel.c:505)
May 4 23:27:20 wld_bcm: wld_chn - [x]chan 12 flag 0 - (wld_channel_print@ChannelManagement/wld_channel.c:505)
May 4 23:27:20 wld_bcm: wld_chn - [x]chan 13 flag 0 - (wld_channel_print@ChannelManagement/wld_channel.c:505)
May 4 23:27:20 wld_bcm: wld_chn - [x]chan 0 flag 0 - (wld_channel_print@ChannelManagement/wld_channel.c:505)
May 4 23:27:38 wld_bcm: wld_chn - [x]chan 11 flag 0 - (wld_channel_print@ChannelManagement/wld_channel.c:505)
May 4 23:27:38 wld_bcm: wld_chn - [x]chan 12 flag 0 - (wld_channel_print@ChannelManagement/wld_channel.c:505)
May 4 23:27:58 wld_bcm: wld_chn - [x]chan 11 flag 0 - (wld_channel_print@ChannelManagement/wld_channel.c:505)
May 4 23:27:58 wld_bcm: wld_chn - [x]chan 12 flag 0 - (wld_channel_print@ChannelManagement/wld_channel.c:505)
May 4 23:27:58 wld_bcm: wld_chn - [x]chan 13 flag 0 - (wld_channel_print@ChannelManagement/wld_channel.c:505)
May 4 23:27:58 wld_bcm: wld_chn - [x]chan 0 flag 0 - (wld_channel_print@ChannelManagement/wld_channel.c:505)
  • 204
  • 258
A na drugim porcie UART biega coś takiego. Zagadka nie działającego DNSa rozwiązana:)
Loading: Quantenna Mini U-Boot
Version: v37.4.0.28 Built: avril 08 2016 at 10:53:55
br
1G-FD
Using br device
TFTP from server 1.1.1.1; our IP address is 1.1.1.2
Filename 'u-boot.bin'.
Load address: 0x88000000
Loading: T
ARP Retry count exceeded; starting again
T 1G-FD
BOOTP broadcast 1
br
1G-FD
Using br device
br
1G-FD
Using br device
Loading: *
  • 33198
  • 41500
A po polsku co wyszło?
  • 204
  • 258
@Piotrekk85napisał(-a)
Po Polsku w mega dużym skrócie na razie porażka. Tak jak wspominano FW jest całkiem dobrze zabezpieczony.
Mam SN i pass dla GPONa a i tak na innym urządzeniu nie łączy.
Rękawicy nie składam bo sam sprzęt wygląda ciekawie. Chociażby moduł radiowy firmy Quantenna
  • 27
  • 20
Miałem identyczny problem z ustawieniem 1.1.1.1 na moim sprzęcie.
Po przeszukaniu internetu trafiłem na hiszpańskie forum Orange.es  O mało tam nie wywiązała się z tego awantura. Gorąca natura hiszpanów dała się znać. Nie byli szczęśliwi z tego powodu.
1.1.1.1 jest publicznym adresem i nie powiniem być w żaden sposób blokowany.
Koniec końców, wypuszczono dla nich nowy firmware który pozwala na użycie 1.1.1.1
  • 27
  • 20
Szkoda że nie pokazałeś jaki masz pass do GPONa.
Ciekawy jestem czy to do-re-mi-fa-so-la-si-do ?
Ja sprawdziłem mój pass podwójnie. U kumpla na profesjonalnym sprzęcie i przez UART jak ty.
Bootlog troszeczke próbuje nas zwieść na manowce.
Przerzuć ostatnią cyfre jako pierwszą i podziel się z nami czy to pomogło.
  • 204
  • 258
Dokładnie wyszedł nowy Fw który załatwił sprawę 1,1,1,1 choć trochę im to zajęło
Problem własnej wkładki SFP został już ogarnięty:
https://trzepak.pl/viewtopic.php?f=20&t=51177&start=125
Polecam też francuskie forum w tym temacie,adres w podanym powyżej wątku,jest tam też jeszcze parę innych odsyłaczy o autoryzacji GPON w Orange.
Jaki jest rozstaw pinów? 2,54?
Prędkość 115200?
Może ktoś wstawić który to Rx, Tx, GND?
  • 16393
  • 68774
  • 888
Ciekawostkę wygrzebałem...
