Dziwny problem z Funbox 3.0 światłowód
  • 30
Mam problem z przpustowoscia na zewnatrz. Modem Funbox 3.0, usluga swiatlowod na dzierzawionym laczu od Fiberlink.
Sprawdzalem na roznych komputerach (laptop, stacjonarny), polaczeniach (wifi, ethernet) oraz systemach operacyjnych (Win10, Fedora 38).
Problem: przy probie pobrania duzego pliku (np: http://ipv4.download.thinkbroadband.com/1GB.zip) osiagam transfer w okolicach 2-3MB/s (na miedzi zwanej 'Neostrada do 80Mb/s' bez problemu ten sam plik 6,5MB/s). Nie wazne czy to jest Ethernet czy wifi. Jesli przy polaczeniu Ethernet wymusze predkosc polaczenia 100Mbit, czyli FastEthernet, to wysycam karte sieciowa i predkosc skacze do 11,2MB/s. Jesli wroce do 1Gbit to znow spada do 2-3MB/s. Kopiowanie plikow miedzy komputerami w sieci lokalnej ok 117MB/s wiec nie ma tu problemow. Sprawdzalem w roznych konfiguracjach router i osobny switch oraz sam router.
- Funbox byl restartowany wiele razy
- Funbox mial przywracane ustawienia fabryczne
- Funbox zostal wymieniony na inny egzeplarz
Film do przykladowej sesji sciagania tego pliku: https://streamable.com/p6nu0d
Poszlaki wskazuja na to, ze cos wykrywa ciagly transfer danych i przycina przepustowosc do ~3MB/s ...
Oczywiscie speedtest.net pokazuje bajeczne przepustowosci, wiec, przynajmniej dla mnie, ten test stal sie pluszowym misiaczkiem dla naiwnych.
22 ODPOW. 22
  • 10217
  • 43000
@PhilAlbano
U mnie działa normalnie:
FB3, umowa 300/50 na własnych (no, prawie) łączach. W każdym razie bez zewnętrznego ONT.
PS. Czy jest jakiś powód żeby akurat serwera na wyspach używać do testów? Być może jest jakiś problem z przekazywaniem ruchu gdzieś na trasie, jest ona dość długa. Jeśli faktycznie to kwestia trasy, to użycie VPN powinno być efektywne.
  • 30
W porzadku. Wykonalem wiecej testow probujac pobrac obraz Fedora iso. Cyrku ciag dalszy, wg zasady im dalej w las tym wiecej drzew.
Problem obecny przy lokacjach:
Japonia: https://ftp.yzyu.jp/pub/linux/fedora-projects/fedora-secondary/releases/38/Workstation/ppc64le/iso/F...
Rosja https://mirror.yandex.ru/fedora/linux/releases/35/Workstation/x86_64/iso/Fedora-Workstation-Live-x86...
Pelna deklarowana przepustowosc z GigabitEthernet dla:
Polska http://mirroronet.pl/pub/mirrors/fedora/linux/releases/38/Workstation/x86_64/iso/Fedora-Workstation-...
Czechy https://mirror.karneval.cz/pub/linux/fedora/linux/releases/38/Workstation/x86_64/iso/Fedora-Workstat...
Wielka Brytania https://ask4.mm.fcix.net/fedora/linux/releases/38/Workstation/x86_64/iso/Fedora-Workstation-Live-x86...
Jakim cudem standard pracy karty sieciowej w sieci lokalnej moze miec wplyw na osiagany transfer na zewnatrz? Swiat za routerem nie ma zadnego pojecia co pracuje w sieci lokalnej zrodla. Teraz ta usluga dziala tak, ze trzeba sie bawic trybami pracy kart sieciowych zeby osiagnac wartosci minimalne na zasadzie 'o sciagam cos z Japonii i idzie 200kB/s ... no tak zapomnialem przelaczyc karte w FastEthernet ...'.
Jesli karta sieciowa przelaczona do standardu FastEthernet pozwala osiagnac nieco ponad 100Mbit/s do celu to znaczy, ze jest dostepna trasa przynjamniej 100Mbit/s (albo nawet i wiecej skoro osiagamy sufit bez fluktuacji).
  • 10217
  • 43000
@PhilAlbanonapisał(-a)
Przyznaję że jest to zagadkowe. Mogę tylko napisać, że u mnie takich anomalii ne zaobserwowałem, choć akurat zmianami konfiguracji kart sieciowych się nie bawiłem, nie było potrzeby. Ewentualne problemy zawsze były konsekwencją złego kabelka, nie ustawień karty.
BTW: z Japonii jest jednak dużo wolniejszy transfer, na poziome 10MB/s, z Rosji 17MB/s, reszta nominalnie.
  • 3223
  • 15733
@PhilAlbano Jaką masz maksymalną prędkość usługi? Czy połączenie do internetu korzysta z IPv6 czy tylko z IPv4? U mnie wyniki są identyczne jak u @j131 na konfiguracji bez IPv6 i bez zewnetrznego ONT.
  • 30
Na umowie sa nastepujace parametry:
- maksymalne 300/50
- gwarantowane 100/10
W konfiguracji Funbox'a zaznaczylem opcje 'Wymuś połączenie IPv4'.
  • 16369
  • 68583
@PhilAlbano  problem może leżeć na styku Orange i Fiberlink lub u samego operatora sieci.
Drobne zmiany ustawień sieci lub uszkodzony element który pod obciążeniem pada
Trzeba prosić o weryfikację działania usługi na części operatora sieci
  • 3223
  • 15733
@PhilAlbano Różni nas więc obecność ONT i dostawca infrastruktury. Spróbuj jeszcze restartu/resetu ONT, to nic nie kosztuje. A dalej zrobiłbym tak jak radzi @agat13
  • 30
ONT Fiberlink'a restartowalem juz z kilka razy. Nic to nie dalo niestety. Bede musial zadzwonic i zlozyc reklamacje. Ten swiatlowod dostarcza gorsze parametry pracy niz Neostrada na miedzi. Raczej nie tak powinno byc.
  • 16369
  • 68583
@PhilAlbano  światłowód powinien działać 0-1. Cała reszta to uszkodzenia włączywszy w to 0.
Tego typu objawy spowodowane są przez elementy sieci optycznej lub problemy na węzłach
 Tu użytkownik nic nie zrobi,  a dodatkowym problemem jest fakt obcego operatora sieci po drodze usługi Orange
Tu Orange powinno zareagować obserwując pracę usługi i przekazując do tego operatora informacje o złym działaniu usługi
