Brak internetu w dodatkowym routerze na paśmie 2.4 GHz kiedy uruchomi się telewizja
  • 38
Witam, posiadam router funbox 3.0 na piętrze(tutaj bez problemów) i pociągnięty kabel z niego kabel do drugiego routera Asus RT-AC750 który stoi na parterze połączenie LAN-WAN. Do drugiego routera(asus) podpięty jest kablem dekoder od telewizji oczywiście LAN-LAN. W momencie uruchomienia dekodera w celu obejrzenia czegoś w TV automatycznie pasmo 2.4 GHz jest blokowane/wycinane z internetu tak że nawet nie można się z nim połączyć natomiast pasmo 5 GHz działa bez problemu również z tego samego routera(asus) a funbox nie jest w żaden sposób naruszony. Próbowałem też ze starszym routerem Tp-link'a obsługującym tylko pasmo 2.4 GHz lecz skutek ten sam. Miał ktoś podobny problem czy może wie co poradzić w tym przypadku ponieważ pomysły już mi się skończyły a jedyne co mi przychodzi do głowy to to że dekoder rezerwuje dla samego siebie calutkie połączenie internetu na 2.4 GHz przesyłanego do routera mimo iż jest po kablu.
  • 3214
  • 15682
@Flacha Włącz IGMP. Podłącz drugie urządzenie do switcha i zaobserwuj zachowanie diod przy włączony i wyłączonym IGMP (oczywiście kiedy działa odtwarzanie na IWU).
23 ODPOW. 23
  • 16342
  • 68440
  • 882
@FlachaJaki to dekoder i czy ma podłączony dysk zewnętrzny? Jeśli ma, wyłącz dysk na testy...
  • 38
@agat13 Dekoder to IWU 200 jedyne co ma podpięte to zasilanie i skrętkę nic więcej
  • 10114
  • 42617
  • 350
Czy ten Asus daje się ustawić jako AP? Jeśli nie ma takiej opcji w konfiguracji, to powinieneś go użyć bez podłączania portu WAN i z wyłączonym DHCP. Masz najprawdopodobniej jakiś konflikt adresacji i stąd IMHO problemy.
  • 16342
  • 68440
  • 882
@Flachaodepnij drugi router i wyłącz go z zasilania, podłącz kabel bezpośrednio do dekodera, zweryfikuj czy dekoder działa i czy wycinane jest pasmo 2,4
  • 38
Próbowałem z automatycznej dla konfiguracji AP bo ma taki tryb i też efekt ten sam
  • 38
@agat13pasmo 2.4 wycina tylko na dodatkowym funbox nie ma żadnych problemów z internetem lecz zauważyłem że niezależnie czy idzie przez drugi router czy nie to na funboxie z tyłu miga tylko zielone światełko bez pomarańczowego przy portach lan
  • 16342
  • 68440
  • 882
@FlachaZerknij na wifiAnalyzerze (apka na androida) co się dzieje z pasmem. Czy tylko wycina transmisję, czy znika ogólnie ta częstotliwość i jest niewidoczny nadajnik 2,4 z drugiego routera
Odsuń oba urządzenia na maxa od siebie. Daj dłuższe kable eth (bo rozumiem, że dekoder działa za routerem po LAN (czy może po wifi z niego)?
  • 10114
  • 42617
  • 350
@Flachanapisał(-a)
No to kabel łączący "rutery" jest do poprawienia.
  • 38
@j131Tylko że dopóki nie odpalę dekodera wszystko w drugim routerze bangla bez problemu, oba pasma widzi i da się korzystać z obu
