Światłowód Pro 10.0 - wyciągam max 5 Gb/s. Co zrobić do osiągnięcia 8 Gb/s?
  • 10253
  • 43181
  • 356
@s1mple
Podzielam zainteresowanie. Spodziewam się jednak, że realne szybkości na światłowodzie są bardzo podobne, niezależnie od umowy.
  • 118
  • 233
@j131 @s1mple
Steam poszedł tak oczywiście w innych godzinach pewnie jeszcze by coś tam podskoczyło.
Jak rano kawa szybko wejdzie zrobię test 😉
Inne platformy muszę dopiero postawić i wtedy sprawdzę.
Pobieranie z przeglądarki jak będzie coś odpowiednio dużego też sprawdzę na małych plikach nie ma sensu.
  • 33
@s1mple @j131
Potestowałem 3 platformy i wyniki prezentują się następująco:
Steam - Baldur 3 i max prędkość to ok 3Gbit/s (max 381 MB/s)
Battle.net - Diablo 4 i niestety biednie ok 1,6-1,7Gbit/s
Epic - RDR2 i również bez fajerwerków ok 1,5-1,65Gbit/s (max 210 MB/s)
Tak więc do gier zaryzykuję stwierdzenie że łącze 2Gbit spokojnie wystarczy. Ale może bardziej pod wieczór lub bardziej z rana, gdy serwery są mniej obciążone, to prędkości byłyby lepsze.
screen ze steama 😉
  • 118
  • 233
@maxvello Czyli trzeba się pobawić ale fakt jest taki że nasze łącza to taki overkill na obecną chwilę.
  • 41
  • 179
No nie da się ukryć. Po tym co zobaczyłem na tych screenach też jestem zdania, że 8Gb/s na chwilę obecną to duży overkill. 2Gb/s na ten moment to świat a ludzie. Dziękuję za poświęcony czas i zaspokojenie mojej ciekawości. 😀
  • 33
  • 113
Dodam cos od siebie bo 'u mnie dziala'
1. kable cat7, mam powiedzmy mocny PC podpiety FB10 - kabel 10G - Switch Mikrotik 10G - PC
2. Komp ma 2 sieciowki 10GB, zrobilem sobie agregacje ale bez tez dziala poprawnie i rozpedza sie ladnie
3. Dysk w kompie tez nie moze byc powiedzmy wolny ... jakis NVM a nie sata gdzie masz masz 600mb zapis.
wynik testu gdzie PC ma 20 watków i podczas testu jest prawie 100 utylizacji ...
edit1
link do testu co by nie bylo 😉
https://www.nperf.com/r/3539806608677053-iCCNkq3o
edit2
statsy podczas testu
i taka ciekawostka numer 2 ale pewnie zaraz mnie tutaj beda bic 😉
Tak dziala ONT a konkretnie https://leolabs.pl/ont-leox-lxe-010x-a.html i np moj domowy router qnap QHora-301W albo zamiast qnapa wymieniony wyzej komp z PfSence na proxmox. I tez sa takie same predkosci.
1 . 2 . 3 zaraz sie zacznie szalenstwo ze napisalem zakazane slowo ONT 😉
  • 118
  • 233
@lxxl
U mnie się to tak zachowuje wskakuje na 8 czasami.
Co do dysku to nawet nie drgnie mógłby być chyba i na SATA.
Czemu ONT jest słowem zakazanym ?
Zresztą pewnie Orange zaraz uwali taką możliwość.
  • 3226
  • 15744
@jocker_en Koledze zapewne chodziło o ściąganie na dysk (nie SATA) bo przy teście łącza nie jest przecież używany.
  • 118
  • 233
@Samotnick
Zapewne tak jednak póki co nie znalazłem źródła żeby rozwinąć większe prędkości niż 3Gbps
  • 239
  • 866
@lxxl  A gdzie to zakazane urządzenie trzyliterowe dostałeś, gdyż producent dopiero je ogłosił i dystrybutorzy jeszcze go nie dostali?
