Wolne LTE w każdym urządzeniu
  • 110
  • 438
Witam,
mam problem, od momentu kiedy były mocne wiatry internet z około 20Mbps spadł do prędkości 1-5Mbps. Mam 3 nadajniki jeden tylko LTE800 (288322) około 6km, drugi LTE 800+1800 (188049) około 8km i trzeci LTE 800+1800+2100 (188017) około 8km to są te z którymi router łączy się zawsze. Gdy próbuje router ustawić na 800+1800 lub 800+2100 łączy mnie na takiej konfiguracji może na 5 sekund a potem łączy mnie z tym nadajnikiem który napisałem jako pierwszy z jednym pasmem przez co wyłącza się agregacja pasm i leci na LTE800 gdzie prędkość to nawet nie 1Mbps (router ma agregacje pasm, Huawei B525), mogę jedynie łączyć się na pojedynczych pasmach gdzie uzyskam te 5Mbps ale z pingiem 50 i utratą pakietów gdzie wcześniej ping był około 20 bez utraty pakietów. Orange problemów nie widzi. Czy da się to jakoś załatwić bez anten bo za 3-4 miesiące będę miał światłowód a chcę jakoś komfortowo używać obecnego internetu do czasu aż podłącze światłowód.
  • 16403
  • 68868
  • 889
@Kacper3006 bez anteny możesz się pokusić o wyniesienie modemu  w kierunku każdego z BTS-ów na zewnątrz budynku... I pomiary na kablu ETH
20 ODPOW. 20
@Kacper3006  zgłaszaj dalej problemy do Orange, może w końcu wyślą techników aby to sprawdzili, innej możliwości poza zastosowaniem anteny zewnętrznej nie widzę (lecz jeśli to faktycznie coś z nadajnikiem to antena również nie pomoże).
  • 16403
  • 68868
  • 889
@Kacper3006  jedynym rozsądnym rozwiazaniem na tych dystansach jest antena zewnętrzna. Przy 6-8 km nie licz ma nic innego niż na 800- ke. Prawdopodobnie jesteś na skraju  zasięgu wszystkich nafajnikow dlatego modem się przełącza i głupieje. Antena kierunkowa pozwoli wybrać ten BTS, który sprawdzi się najlepiej i ma anteny sektorowe ustawione w Twoją stronę. Zapewni lepszy odbiory po testach i precyzyjnym ustawieniu w kierunku najlepszego nadajnika. Dodaj też kwestię przeciążeń, co obecnie jest dość często spotykane i masz Twoje transfery
No... Pytanie: czy czasami ta instalacja już nie działa na antenie (z ruterem) zewnętrznej ? Jeśli tak to: piszesz, że zmiany nastąpiły po ostatnich wichurach. To teraz ja mam pytanie: a Pan sprawdzał czy się ta antena (z ruterem) na Pańskim dachu czasami nie obluzowała i czy czasami nie zmieniła kierunku i azymutu ?
Wiem co wichury potrafią zrobić z antenami, ale... Wiem też, że operator ma inny budżet na swoje inwestycje, a inny budżet ma końcowy klient, co może (powtarzam: może) skutkować nieco innymi parametrami technicznymi systemów mocowania anten.
Jak trafiłem i antena jest zewnętrzna to proponuję zweryfikować w pierwszej kolejności u siebie na dachu, balkonie czy gdzie tam jest to zamontowane... 😁
  • 110
  • 438
U siebie nie mam żadnej anteny połączonej z routerem
  • 17
  • 24
@Kacper3006 Wrzuć jakieś parametry połączenia, decybele, SINR. Bez tego to wróżenie z fusów.
  • 16403
  • 68868
  • 889
  • 110
  • 438
Karta nju tylko dlatego że na tej z samego orange skończył się wczoraj pakiet ale wszystkie parametry dokładnie takie same prędkości tak samo. Przy LTE1800 parametry były lepsze bo RSRP zawsze było w okolicach -105 (tyle ze wszystkich tych parametrów pamiętam) co dawało mi te stabilne 20Mbps na każdej z tych kart
  • 487
  • 1369
@Kacper3006 Z Chełma jak pokazuje BTSearch jest tylko 800. Jak tam zaloguje to nie będzie nic innego. Sprawdziłbym jak działają fioletowi.
A jak się wybierze 1800+2100 to co się dzieje?
Ja bym jednak spróbował sprzęt zmienić. Ale nie od razu. Dobrze podpowiedział @agat13 - zrób najpierw test z urządzeniem na zewnątrz i sprawdź czy się znacząco nie poprawi. A jak się poprawi to trzeba będzie przerobić tę instalację i zainwestować w taki sprzęt, który ma zewnętrzną antenę. Najlepiej z agregacją pasm. 🙂
Zrób te testy i daj znać jak to działa "bez ścian".
